戴尔M5110
新疆狼
2015-9-25 15:49
戴尔M5110
插适配器可以开机电池不开机,换新电池也一样
yushuidong
2015-9-25 16:00
单独 用电池 看看公共点有没有电。。。查一下 充电芯片的各个条件。。。
1679684
2015-9-25 16:06
这个应该是保护隔离部分 或者充电芯片部分的问题!
广州迅芯科技
2015-9-25 16:10
在电池有电的情况下,单电池查公共点。
戒撸
2015-9-25 16:13
单插电池看看公共点有无电压,我再告诉你下一步
taiwanadult
2015-9-25 16:48
在单电池下测量公共点是否有电呀,如果没有就测量充电芯片的条件是否都满足
y583078522
2015-9-25 16:51
电池那里公共端问题
13710341011
2015-9-25 17:07
电池模式看看公共电出来了没先。。再往下查`
lvjingang
2015-9-25 18:01
这个好解决,你查一下电池模式下的条件看看那个不正常啊
QJJ
2015-9-25 18:15
这个应该是充电芯片的问题 先换一个试试
灰姑娘
2015-9-25 18:27
你是修机器的吗?还是个人来自修的.
