华硕P7P55D主板14相供电,拆掉两组MOS管影响使用吗?
铭辉电脑888
2015-9-25 14:58
华硕P7P55D主板14相供电,因为CPU供电短路,不得不拆掉两组MOS管,也没有换的,目前能正常使用,时间长了,这样影响使用吗?还带独立显卡。
lovelcm97
2015-9-25 14:59
建议不要,如果可以的话当初为要要这样设计呢?
张顺峰
2015-9-25 15:02
供电会不稳定
铭辉电脑888
2015-9-25 15:11
我现在可以用,做压力测试,高负荷运转也没有问题
yyyaaa
2015-9-25 15:13
没有图片太抽象了
贵州桐梓小熊
2015-9-25 15:15
我也试过一次 好像没有看见出问题 如果有场管 建议装上
1679684
2015-9-25 15:17
还是补上吧 供电不稳 下次再坏 容易烧CPU
略懂XNB
2015-9-25 15:21
紧急情况下如果没有高负载还是可以的,建议有了MOS管赶紧换上,否则对CPU不利。
baiwitx123
2015-9-25 15:22
应该不影响的,有试过拆掉用了很长时间没问题了。
铭辉电脑888
2015-9-25 15:30
是全固态板子,上1156U的
易淘多
2015-9-25 17:56
少两组负荷太大,时间长了容易烧管
jac-
2015-9-25 18:30
建议楼主给客户说一下,不要去打开负荷比较大的程序,普通用就行 ,反正把自己的责任撇干净就行了
小小菜鸟,
2015-9-25 20:13
又不算屡烧 干嘛那么懒呢
wangjie4128
2015-9-25 20:21
这块主板的供电非常强劲,少一组估计问题不大,不过还是建议恢复原样
铭辉电脑888
2015-9-25 21:03
一是没配件,二是不专业,拆下来都不容易,要焊上都没工具,所以问问,若是能用没问题就算了
njljlxz
2015-9-26 08:56
14相供电好牛的样子啊 。。。曾经有4相供电的。我拆下一组。。因为是芯片的问题。。没有芯片换。就那么交差了。。客户好像也用了好久。因为在没有来过。。你这个估计也没什么问题
阿帅哥
2015-9-26 09:27
14相供电,好牛鼻,来张实物图看看呗。
徐秀灿
2015-9-26 09:54
最好不要摘,要摘就摘干净,不然会烧的
铭辉电脑888
2015-9-26 10:04
摘干净了,我之前也不会修,同行修,看了看说修过的,已经拆下来一组MOS,搞不好了,我就放弃了,这两天无聊,自己上网各种资料查,死马当活马医,居然可以了!
dgsgs
2015-9-26 10:06
可以是可以,就是不稳定运行大程序是会掉电
铭辉电脑888
2015-9-26 10:30
昨天到今天一直在测试,高清电影播放测试,系统稳定性测试,压力测试都没挂!就怕以后高温天气了!!!!!
