这主板空焊能不能吹
我这人
2009-1-12 16:16
这主板空焊能不能吹
这主板空焊能不能吹??
我这有一块ABIT 的NV8的主板,芯片组是nVIDI的NF4-4X-A3故障已经查出是这个芯片空焊了
我用手用力压时有时能够点亮有时却不能
我想问一下用热风枪吹一下可以解决这个空焊问题吗?我们这没有BGA返修台.........
要吹多久,温度是多少.和一些小技巧 有谁这样用风枪搞定过....
温度____
距离____
风量____
那为指点指点
无视东方
2009-1-12 16:27
风枪恐怕不好搞吧
高邮翔飞
2009-1-12 16:54
可以搞定,用热风枪去掉风嘴,风速4-5、温度300-350,但主板下面必须用一个预热台。
祝你成功!
