标题: 康柏笔记本进系统 充不进电 [打印本页]
作者: 欧文、    时间: 2015-9-25 14:01
标题: 康柏笔记本进系统 充不进电
康柏TPN-F112笔记本进系统  充不进电   显示电源已接通未充电!关机状态下可以充电,不进系统可以充电!不知道什么问题,请大神帮帮忙,BIOS刷过,怀疑会不会是BIOS里是不是关闭了充电的
作者: maijia521    时间: 2015-9-25 14:14
先换个电池,或者换个充电芯片,查下充电电路
作者: 修电脑中    时间: 2015-9-25 14:55
不进系统可以充电。金系统就必能充电。你看看是不是系统问题。?最好是换过试试
作者: 李华东    时间: 2015-9-25 15:11
或者回复出产设置试试
作者: 超超维修店    时间: 2015-9-25 15:22
看看BIOS电池,笔记本电池,适配器,不知道您是稳压电源点的还是适配器点的,如果稳压电源点的,建议换原装适配器,反之 就不用考虑这个问题了,然后电源管理芯片,
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-25 16:15
换个系统试一下,或是在进系统状态下查一下EC电路。
作者: ciwei    时间: 2015-9-25 16:20
换适配器,
适配器功率达不到
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-25 16:44
你这种应该是系统设置问题吧,在电源管理里看一下是否屏蔽了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-25 16:46
先换电池后说
作者: y583078522    时间: 2015-9-25 16:54
换个原装适配器试试看看
作者: dddddkk    时间: 2015-9-25 23:03
8成电池坏掉了,换电池吧!
作者: 939826313    时间: 2015-9-26 11:15
查下充电管理芯片,
作者: 奥诚    时间: 2015-9-26 11:31
还是电路有问题的
作者: 邓超威    时间: 2015-9-26 12:25
系统有设置保护电池的模式,当电池电量有百分六十就不充了
作者: 欧文、    时间: 2015-9-26 19:42
ciwei 发表于 2015-9-25 16:20
换适配器,
适配器功率达不到
不会吧   我直接拆出来   外接个转接头     接电流变也是一样哦
作者: 欧文、    时间: 2015-9-26 19:43
没有   我刷过BIOS的    换过系统的  所以应该不关设置问题的
作者: 欧文、    时间: 2015-9-26 19:44
那怎么会这么奇怪的尼
系统换过了
作者: 欧文、    时间: 2015-9-26 19:45
BIOS跟系统都换过了
作者: ciwei    时间: 2015-9-26 19:51
康柏属惠普,是带小针的适配器吗?
好多惠普一定要原装适配器才能充电。
作者: jac-    时间: 2015-9-26 19:51
换适配器,
适配器功率达不到
有些机器是需要原装适配器的,用高仿的或可调电源,是无法充电,就像dell的机器一样
作者: jac-    时间: 2015-9-26 19:52
换适配器,
适配器功率达不到
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-9-26 19:55
不进系统充电能充满吗?充电有几种状态 ,能充电是什么状态
作者: 欧文、    时间: 2015-9-26 20:27
ciwei 发表于 2015-9-26 19:51
康柏属惠普,是带小针的适配器吗?
好多惠普一定要原装适配器才能充电。
是小口 带针的   但是不开机可以充电呀
作者: 指教o    时间: 2015-9-26 22:47
先软后硬了。先排除系统问题,然后测充电芯片条件,测ec系统管理总线
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-26 23:05
应该是适配器的问题,有遇到过这种情况,
作者: 馨馨520    时间: 2015-9-26 23:26
查电源管理芯片的条件
作者: lyhswnu    时间: 2016-8-30 11:51
换个适配器试一下 有的本本需要原装的才能充
