E530好像有一个通病的?
shanshanmaity
2015-9-25 12:53
E530好像有一个通病的?
E530好像有一个通病的,是白屏什么的,但是没有权限阅读,各位有知道的吗?
戒撸
2015-9-25 12:55
我知道e430电池爱出问题
waongqingzhao
2015-9-25 13:24
朋友,是不开机的那个吗
/mg林子/mg
2015-9-25 13:25
这个好像没有吧 我知道bios 出问题的多
桑俊超
2015-9-25 14:16
你机器什么问题啊,这机器EC的程序爱坏,还有BIOS坏
光远芯维
2015-9-25 14:51
白屏,先查下屏的接口电压
windlovetao
2015-9-25 14:53
这个通病到是很少遇到
1449177335
2015-9-25 15:17
白屏查电路吧
超超维修店
2015-9-25 15:28
E系列的本子,显卡容易坏,我接手的都是显卡的问题,白屏,花屏,黑屏,高度灌胶的,不知道您的会不会也是显卡,BGA加焊,一般都是彻底不亮的,高度灌胶的 容易爆珠,
广州迅芯科技
2015-9-25 16:03
好像有个Q2102容易坏的,也就是+3VS转+LCDVDD这个MOS管
常州航鹏自动化
2015-9-25 16:15
外接有么有 正常 屏供电有么有
新疆狼
2015-9-25 16:26
先排除一下管他什么通病,修好为算
奥诚
2015-9-25 16:30
应该是屏电路的问题
baiwitx123
2015-9-25 16:31
管它通不通病,直接开修,修好就是王道
张劲松
2015-9-25 18:30
你修好,把故障说出来,
饺子101222x
2016-8-10 18:33
这个 bios你的什么故障
讯维主板维修
2016-8-12 09:53
屏线吗?
windlovetao
2016-8-12 09:54
白屏要查屏供电啊
梁贺
2016-8-12 11:50
等级不够就不要问了,限制的好处就是让那些非维修人员绝望。
