NV MX400 128位花屏
柏皓
2009-1-12 16:05
NV MX400 128位花屏
今天找到一块显卡,NV MX400 128B 64M 开机花屏.结果被我弄得更加花了,
案发过程是这样的:
首先想到的是用MATS测试一下,结果如下:
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBD[ 31: 0] 1429878 8557598 0
FBD[ 63: 32] 0 0 0
FBD[ 95: 64] 0 0 0
FBD[127: 96] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Read Error Count: 1429878
Write Error Count: 8557598
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
16 1975824 535890 0
17 1924396 232264 0
18 6906425 1030618 0
19 1952223 310470 0
20 1759024 355052 0
21 1874951 233215 0
22 1783153 420952 0
23 1941858 294662 0
24 1846194 290958 0
25 1631263 542049 0
26 3262072 972106 0
27 3481824 752480 0
28 1846293 290859 0
29 3482309 752017 0
30 1845929 291223 0
31 2507014 587890 0
于是初步判断是每一组芯片有问题,毫不犹豫的拿起电烙铁,加焊显存芯片,由于不知道是具体是哪一组,抱着宁可错杀一千不能放走一个的想法便加焊了如果下芯片:
file:///D:/My%20Documents/My%20Pictures/001.jpg
结果也没有成功.........
多多
2009-1-12 18:40
回复 1# 柏皓 的帖子
你传的图片我想大家应该都看不到,显存坏位应该是靠右边的显存或显存周边零件坏掉
柏皓
2009-1-13 08:59
我加焊的就是右边的四个,今早又发现个问题,有个排阻四脚的,是0欧的,好像是保险用的吧,最上面的一个角没有对地阻值,单测两个角可以联通正常,请问这是不是不正常的现象啊?
我一会儿再传达一下我的图片
成都瑞丰
2009-1-13 17:54
学习 学习 能教教我怎么去看哪一组显存有问题吗?? 看了上面的检测报告我不能正确判断哪组有问题, 谢谢了;
多多
2009-1-13 18:42
原帖由
成都瑞丰
于 2009-1-13 17:54 发表
传的图片我在公司和网吧都看不到,如果你看得到可以传一下,我告诉你怎么看显存
柏皓
2009-1-14 14:57
不好意思,这么久才传图片上来,现在还是花屏的厉害,请高手指教.
兄弟电脑电器
2009-1-15 20:10
你可能没有焊好
这是正常的,多练
好聚好散
2009-1-15 20:30
还是看不到图片
康小米
2009-1-17 10:00
右边 从下面数 第二个 。。。。
柏皓
2009-1-17 15:36
今天查到通往GPU的一个大贴片电容,C1的电压不稳定,从2V左右一路下滑,最后没有了,GPU很热,怎么查也没有查出问题所在,无意中发现,C1后面一个小电容,但是上面标志的是R139,是一个电阻,怀疑有问题,今天下班了,明天去找个电阻换上试试
多多
2009-1-18 21:35
康小米 你能看到图片?那你帮楼主传一下!要不大家很迷茫的!
顺便问一下楼主图片是否能传上来!如果暂时传不上来我先封贴!!
