SONY MBX-249 时开时不开
大地飞鹏
2015-9-25 12:01
SONY MBX-249 时开时不开
拿到机器是按开关没有反应不触发,拆机清理灰尘单板上电正常,装机后整机测试一切功能正常,以为是主板灰尘漏电引起,用鲁大师跑了一天正常,第二天不断开关机还是正常,第三天问题又来了不触发。拆机裸板上电又正常,以为是主板对外壳哪里有碰到,用黑胶布把会碰到外壳的地方全部贴起来,装机又测试了几天正常,几天后问题又出现了不触发。就没有把电源线拔掉,插着电源线拆机,维持不触发的状态,拆出裸板测试是没有 ACP_UVP 电压只有 4V ,也就是没有过保护隔离。找到图纸对着测,PU4001 PU4006 的栅极只有 4.5V ,正常要有 24V 才能导通。测到 BQ725 的 第 4 脚有 10V 电压,中间隔着 PQ4009 ,明显 PQ4009 没有导通,PQ4009 的栅极正常是低电平,而要获得低电平 PQ4008 就要导通,实测 PQ4008 没有导通,PQ4008 栅极低电平没有电压,正常是高电压 2.8V ,顺着查到 PQ4010 导通了,正常应该不导通的,栅极为高电平,顺着查到 Q61 D44 , Q61 的栅极低电平没有电压, D44 的阴极接保护隔离电压
ACP_UVP 电压只有 4V ,D44 具体什么原理我也不是很清楚,希望有哪位老师可以告诉我《本人没有上过电子学校靠摸索理论不行》,正常 D44 是要反向导通一部分电压的,也许是 D44 性能不良了吧,导通性能不良。测到这里已经没有路走了,我就把 Q61 D极外接的 C568 用锡导通,保护隔离就正常导通了,充电也正常,修到这里就完成了。本来我是不敢发帖的,没有理论支持,但是看到很多人在找这个保护隔离的问题,我就献丑了,实际我也没有查到真正原因,只是解决了问题而已。
大地飞鹏
2015-9-25 12:03
我是用这个 PDF 的
真正的MBX-249 网上的不对.rar
2015-9-25 12:03 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.64 MB, 下载次数: 197, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
JINWUDONG
2015-9-25 22:44
谢谢楼主分享的图纸?
xkrsxh
2015-9-25 23:14
不管是自学还是培训学校出来的,只要能修好机子就行,理论可以多买点书,看看视频啥的,补下就行
黑暗纪实
2015-10-8 08:46
其实分析还可以呀
