标题: 请教个问题 麻烦帮忙看下 [打印本页]
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2015-9-25 11:23
标题: 请教个问题 麻烦帮忙看下
请问电池接口 (1) SMBUS_SMC_BSA_SCL
和
(2)SMBUS_SMC_BSA_SDA的对地阻值  (1)的只有 10点几  (2)有500多
作者: ciwei    时间: 2015-9-25 11:38
电池时钟线短路啊,看是电池还是板子问题
作者: zhangkangji    时间: 2015-9-25 12:46
正常两脚的阻值一样的,查6259或EC
作者: 晶华岁月    时间: 2015-9-25 21:39
imjg测量时你断开了电池吗,正常二者对地值应该相差不大的
作者: 天意wx    时间: 2015-9-25 22:47
两个组织区别这么大 不正常 SMBUS_SMC_BSA_SCL  只有10 不正常 找图纸查下 所连接的原件不多 不难查
作者: xkrsxh    时间: 2015-9-25 22:52
SMBUS_SMC_BSA_SCL ,才10几欧,肯定不对啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-26 08:22
应该有短路的地方 很好查的
作者: rongshan    时间: 2015-9-26 08:33
阻值太低了吧
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 09:20
正常情况下,时钟和数据线的对地阻值是差不多的,你的时钟线对地阻值明显不正常。
作者: 自然123    时间: 2015-9-26 10:19
这个好修,相连的地方少。
作者: 魔道仙    时间: 2015-9-26 14:47
估计u7000坏
作者: gugu10    时间: 2015-9-27 11:02
应该是不对的,可能EC坏了,电压应该都有3.3V
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2015-9-27 12:08
我把U7000  6259 都才了  还短
作者: mkk    时间: 2015-9-27 12:27
这个肯定不对哦
作者: 272868655    时间: 2015-9-28 19:42
拆了充电芯片 还在短路 那就是IO 挂啦
