Z400联想 声音时有时无
1624611722qq
2015-9-25 11:16
Z400联想 声音时有时无
这机子有时有声音 有时无声音 重新开到机子 又有声音 有声音的时候 调节声音时就有点延迟 大伙儿有没有简单点的思路
zhongzhijun70
2015-9-25 11:22
这样 怎么分析?
zhongzhijun70
2015-9-25 11:22
把电路图 传上来
Apple专修
2015-9-25 11:40
声卡驱动的问题
lyhswnu
2015-9-25 13:47
这样有点难分析,可以先排除软件问题,排除了就是硬件咯,换声卡呗
桑俊超
2015-9-25 13:58
之前修过一个,有时有声音有时没有的,直接换了个声卡,搞定了
杰克电子
2015-9-25 14:48
先重新安装声卡官方驱动,再考虑硬件的问题。
754093757
2015-9-25 15:11
排除软件、不行的话查声卡条件,都没升还是喇叭,没声或耳麦没声
超超维修店
2015-9-25 15:45
看驱动,多试几个,然后再看硬件
MWS071225
2015-9-25 16:07
看看是不是驱动问题 软件排查完了在搞硬件
taiwanadult
2015-9-25 16:48
先重新装驱动吧,如果还不正常再考虑声音接口,声卡的问题
jena7
2015-9-25 16:49
换声卡芯片
y583078522
2015-9-25 16:54
虚焊了哪里有可能
缝子
2015-9-25 18:39
耳机插口问题
可不可以
2015-9-25 19:56
先换个声卡,再说
枫紫
2015-9-25 20:22
重新打驱动,或者试试重装个系统,我以前有台电脑也是这样子的,重打驱动,搞定,官方的
df1747065989
2015-9-25 20:47
以前也遇到过,换0哦电阻好的
马立东
2015-9-25 20:50
焊接下声卡和功放芯片试试
dddddkk
2015-9-25 21:02
查声卡跟耳机接孔……
baiwitx123
2015-9-25 21:24
先搞软件,确定没问题再搞硬件,这种情况一般软件故障比较多。
l2311707122
2015-9-25 21:42
先插耳机试试,不行再装声卡驱动,无效再换声卡。
天意wx
2015-9-25 22:49
简单思路如下
排除软件
换声卡
不好查线路
xkrsxh
2015-9-25 23:10
首先排除软件驱动问题,再插耳机试试,然后在量声卡的外围条件,还有其和南桥通讯的那几根线
918电脑科技
2015-9-25 23:19
你真厉害哦亲!
939826313
2015-9-26 11:14
应该是接触不良引起的吧。。。
ANKAI
2015-9-26 11:30
好了吗 应该是驱动的问题吧
