查看: 8379|回复: 36
外星人 ALIENWARE 17 独显 BIOS LA-9331P
发表于 2015-9-25 10:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人 ALIENWARE 17 独显 BIOS   此机器 不装独立显卡板 一样可以亮机。
9331P VAS00 Q64.zip
3.37 MB, 下载次数: 2910, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
自己有找了个BIOS刷了,装机试过
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xunweijiayuan12 + 5 很给力!
发表于 2015-12-3 11:39:26 | 只看该作者 �
先下载来试试看吧
发表于 2015-10-10 13:39:55 | 只看该作者 �
这个机器2个BIOS  有没有 另外一个的
发表于 2015-10-15 15:55:43 | 只看该作者 �
ce能不能用的???
发表于 2015-11-28 12:07:44 | 只看该作者 �
路过     顶起来
发表于 2015-11-29 19:23:02 | 只看该作者 �
我的响一声不知道可不可以用哟
发表于 2015-11-29 20:03:27 | 只看该作者 �
谢谢搞定了
发表于 2015-12-3 11:39:10 | 只看该作者 �
这个是南桥旁边的  还是EC旁边的啊
发表于 2015-12-6 12:16:05 | 只看该作者 �
为什么我刷完电流1.0a 不动  以前有时不开机  是不是me 不行
发表于 2015-12-6 13:21:42 | 只看该作者 �
是我的错   刷的时候选25Q64BV 能亮   选25Q64FV 不亮
就是开机有点慢
型号本来就是FV啊,为什么要选BV呢?  详情 回复 发表于 2015-12-14 15:07
发表于 2015-12-14 15:07:41 | 只看该作者 �
就是开机有点慢
型号本来就是FV啊,为什么要选BV呢?
也许是芯片不行吧  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:06
发表于 2015-12-14 16:06:54 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-12-14 15:07
型号本来就是FV啊,为什么要选BV呢?
也许是芯片不行吧
刚刷完,故障依旧,开机灰屏,八声报警。怎么办?  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:12
发表于 2015-12-14 16:12:20 | 只看该作者 �
我上次修的那个结果就是屏线的问题 独显拔了吗  详情 回复 发表于 2015-12-14 18:00
发表于 2015-12-14 18:00:56 | 只看该作者 �
独显拔了的。  详情 回复 发表于 2015-12-14 23:42
发表于 2015-12-14 23:42:40 | 只看该作者 �
独显拔了的。
屏线测了吗 和电路  详情 回复 发表于 2015-12-15 09:34
发表于 2015-12-15 09:34:04 | 只看该作者 �
屏线测了吗 和电路
屏线已经换过新的了  详情 回复 发表于 2015-12-15 23:17
发表于 2015-12-15 23:17:45 | 只看该作者 �
屏线已经换过新的了
发表于 2015-12-17 10:19:10 | 只看该作者 �
外接正常 内接无信号 屏和屏线都换过 谁遇到过吗
发表于 2015-12-23 16:28:47 | 只看该作者 �
我这个机器是一会能显一会不显报警
发表于 2015-12-30 12:55:06 | 只看该作者 �
这个机子花屏,楼主遇见过没有,不上独显都是花屏
就跟屏线坏了一样。我换了上半部分还是一样的问题。肯定是主板问题。你修过没有
