标题: 秒杀映泰TA790GXBE没复位, [打印本页]
作者: zzz974473201    时间: 2015-9-25 10:36
主板型号,
故障复位灯常亮,此时主板电压正常,各大供电电压就不发了,麻烦,只说重点,没有复位,查电管PG信号正常,一路追线,追线真麻烦,
问题就是这472上拉排阻,拿起洛铁马上嘻唰唰,
换好等板子冷却,通电一路跑码,到此时板子顺利修复,跑线真的很麻烦,这帖子也没什么技术含量,主要是让大家知道是那个排阻的问题,以后少走弯路,BIOS就不发了,官网有,论坛也有,
作者: lovelcm97    时间: 2015-9-25 10:55
IO附近的472?
作者: zzz974473201    时间: 2015-9-25 11:05
lovelcm97 发表于 2015-9-25 10:55
IO附近的472?
不是,是桥旁边,很容易看的,周围就一个472
作者: dgsgs    时间: 2015-9-25 11:12
通病电阻吗?以后维修可以少走弯路了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-9-25 11:14
映泰的是喜欢PG 的上拉排阻出问题,
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-25 11:16
472也跟822差不多了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-9-25 11:27
很不错,以后碰上就是钱呀
作者: 名江电脑    时间: 2015-9-25 11:33
无话可说!!
作者: zzz974473201    时间: 2015-9-25 11:51
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-9-25 11:14
映泰的是喜欢PG 的上拉排阻出问题,
的确,遇到好几次了,就是型号不一样
wangjie4128 发表于 2015-9-25 11:16
472也跟822差不多了
原理都是一样的
作者: zzz974473201    时间: 2015-9-25 11:54
映泰的是喜欢PG 的上拉排阻出问题,
华硕822,技嘉BIOS,映泰472和BIOS,
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-25 13:02
如果能有电路图就完美了,也好知道这个472是干什么的。
作者: 阿正哥    时间: 2015-9-25 13:14
电阻坏最难找了
作者: 腾讯小组    时间: 2015-9-25 13:30
这板子有图纸吗 看过几个AMD双桥图纸 南桥需要的PWR_GOOD 大多是由最后出来的HT1.2V开启的 不是电源管理芯片的PG信号
作者: zzz974473201    时间: 2015-9-25 13:42
就是没电路图,才跑线,给其他板子差不多,你可以参考一下
作者: zzz974473201    时间: 2015-9-25 13:44
腾讯小组 发表于 2015-9-25 13:30
这板子有图纸吗 看过几个AMD双桥图纸 南桥需要的PWR_GOOD 大多是由最后出来的HT1.2V开启的 不是电源管理芯 ...
没有图纸,我是上次,修过一个映泰,但是型号不一样,才有思路
作者: houshijie    时间: 2015-9-25 13:44
台难找了坏排阻
作者: 腾讯小组    时间: 2015-9-25 13:48
那是怎么判断那个排阻相连的就是PWR_GOOD信号 我认为是表笔点住1.2V 在找相连电阻 这个跟NV单桥找HT_VLD相同
作者: gzwaiyjt    时间: 2015-9-25 15:22
这板子这个电阻是不是经常坏的。算是通病么、?
作者: zzz974473201    时间: 2015-9-25 17:45
算是吧,映泰AMD的板PG信号容易出问题
作者: 王大众    时间: 2015-9-26 12:31
哦原来是这样。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhaoyuan123    时间: 2015-9-26 12:59
没复位的都是这样修么???
作者: zzz974473201    时间: 2015-9-26 13:24
zhaoyuan123 发表于 2015-9-26 12:59
没复位的都是这样修么???
差不多都是一样
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-27 11:53
这个472是上拉的吧,跟华硕822上拉排阻应该是一样的
作者: chenwei19920711    时间: 2015-10-26 16:41
谢谢楼主,我的也修好了,只是我不知道你是从哪里开始跑的线路,我可是怎么跑都跑不通啊,求解!
作者: zzz974473201    时间: 2015-10-26 16:49
这个不好跑,他就是vrm-pg信号,论坛好像有图纸把
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-27 15:32
472上拉排阻啊,哈哈
复位的维修还是不好的,供电好修
作者: chenwei19920711    时间: 2015-10-29 17:09
这信号是不是从CPU电源管理芯片这边开始跑的
作者: H55    时间: 2015-10-29 17:18
AMD 的东西不太懂, 是什么PG ? HT-VLD? 1.2V的HT ?
作者: 昨夜起风    时间: 2015-10-29 18:06
472电阻也坏得多啊
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-29 18:15
映泰的有好多通病的    我修到两块无桥供电  直接换了 供电芯片就好了
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-10-29 18:54
没有复位,查电管PG信号正常,一路追线?????PG信号正常追什么线???
作者: 陈先生206    时间: 2015-10-29 20:07
信号点找的头大,没图纸的确难修
作者: zzz974473201    时间: 2015-10-30 11:08
请你在找一个图纸看一下再说,电管发出PG_R信号,并不等于复位正常,一般是由3.3V的上拉和三极管转换成PG发给南桥
作者: 清风789    时间: 2015-10-30 11:54
楼主不错嘛,经验挺丰富的学习了
作者: 以后以后    时间: 2015-10-30 13:07
小白来学习了。
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-10-30 19:31
zzz974473201 发表于 2015-10-30 11:08
请你在找一个图纸看一下再说,电管发出PG_R信号,并不等于复位正常,一般是由3.3V的上拉和三极管转换成PG ...
哦,我明白了,CPU电源芯片发出的PG到南桥这间出现故障
作者: wudi0    时间: 2015-10-31 16:49
下次要注意472
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-10-31 16:50
通病电阻吗?以后维修可以少走弯路了
作者: 329187072    时间: 2015-11-1 22:32
又是472排阻   楼主跑线路跑得真够苦的哦。
作者: njljlxz    时间: 2015-11-2 08:06
那个PWR_GOOD跑线怎么跑啊。 不是从桥开始跑吧。。没有图纸的情况下怎样从能找到这个信号呢?
