melody198601 发表于 2015-9-25 10:43
直接把键盘拆了试试。应该还是键盘的问题,
873808892 发表于 2015-9-25 10:52
先拿掉硬盘看看,如果还是这样那就是排除桥管理的外设。
lyhswnu 发表于 2015-9-25 14:48
外设先排除,内存。CPU 桥都会造成卡LOGO
超超维修店 发表于 2015-9-25 15:35
遇见好多 BIOS导致的,
blmama 发表于 2015-9-25 17:15
这个本有个通病,显存容易出问题。
廖祖翔 发表于 2015-9-25 18:10
有些机键盘坏了也会引起卡LOGO
天意wx 发表于 2015-9-25 22:51
换个硬盘故障消失 ?“?
在换个 试试 确认故障点在什么地方
fangweiz 发表于 2015-9-26 10:23
刷BIOS吧,一般排除外设就只有它了
破小孩 发表于 2015-10-14 22:32
把C壳拆下来你会有惊喜的,我在售后碰到过几个这样的故障都是这样解决的
