主板不支持的新CPU,主板是否有复位信号
sumtal
2015-9-25 10:25
主板不支持的新CPU,主板是否有复位信号?
新手求解。X58板子不确定支持不支持W3505,现在是板子没RST信号。CLK灯。各电压灯正常。供电都还没查。
先想知道上面这个问题。
主板维修板块没权限发贴。只能这里求助了。
爱问
2015-9-25 10:31
先用主板支持的U确定主板是否OK。
873808892
2015-9-25 10:53
这个没有确定的答案,只以换U试了。
56341867
2015-9-25 11:46
这个换支持的U,刷最新的BIOS,没有其他解决办法了。
jy493681
2015-9-25 14:56
不识别CPU的情况下 是没有复位信号的
杨小华
2015-9-25 20:18
有些板是没有复位。有些主板有复位不走字,还有的是能走字点不亮。
scq330
2015-10-8 18:33
这个好像要看主板的设计 的,有些有,有些没有,真不好说
