宏碁18.5寸LED显示器暗屏
东盛科技88
2015-9-25 10:12
宏碁18.5寸LED显示器暗屏
宏碁18.5寸LED显示器暗屏 开机就亮10秒左右 接着就暗屏了 拿手电照一下屏幕,屏幕什么都显示,测试灯管一切正常 ,求高手指点这是怎么回事?
东盛科技88
2015-9-25 10:16
上图看一下 高压板应该没呀什么问题吧!
zhangxunhai
2015-9-25 10:24
那就查电源一体板呀
博维科技
2015-9-25 10:33
十秒暗屏如果没有呲呲的响的话 就是高压的问题
1030095410
2015-9-25 10:42
换灯光! 肯定是
873808892
2015-9-25 10:55
如果能亮一段时间说明控制电路是好的,确定是升压模块故障,
贵州桐梓小熊
2015-9-25 11:19
你改一个通用高压试试
其实我不帅
2015-9-25 12:32
很明显的高压问题 楼主 通过你发帖我们可以看出 要修要这个显示器 你需要找专业人员 或者自己好好学习
p晨曦q
2015-9-25 12:32
应该是高压吧
网盲
2015-9-25 13:51
LED灯条与LCD的灯管是不一样的,高压条和恒流条也不一样的。标题是LED,用的又是电源高压一体板。好难找到维修点。
羽熙Dota
2015-9-25 14:36
LED灯管实在是坏的少 暗的情况下 你量高压多少嘛
ANKAI
2015-9-25 15:03
有LED的通用升压板
东盛科技88
2015-9-25 15:06
嗯 你说对啦
dlq11291008
2015-9-25 15:36
改高压条,送钱的
15875182977
2015-9-25 19:51
看看电源板是不是虚焊了
小巧玲珑100
2015-9-25 23:01
楼主的是LED显示器,哪来的灯管啊,但从图片上来看又的确用的是灯管,这个不管了,从现象上来分析,应该是过压保护了。
410676340
2015-9-25 23:25
楼主都没搞清LED和LCD怎么修,看来屏的命运比较惨了
筱别WIN新婚
2015-9-26 00:00
看板子觉得像是AOC代工的,你连灯管都能测试,不可能提这么低的问题啊
foxin333
2015-9-26 12:49
led的 接口容易坏
xingchuangkeji
2015-9-26 12:55
LED LCD 楼主分不清
这个是高压保护了 换个应该没事
张维修人
2015-9-26 16:38
一体板的高压部分坏了,换一个通用高压板。
