标题: 联想C320一体机,半小时左右屏上起横杠,有朋友们遇到过吗?屏找了,显卡也加焊了 [打印本页]
作者: a126556    时间: 2015-9-25 09:45
联想C320一体机,半小时左右屏上边起横杠,有朋友们遇到过吗?屏换了,显卡也加焊了
作者: lvjingang    时间: 2015-9-25 09:54
你刷一下BIOS试试,不行就测一下显卡到显存的数据线打一下值
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-9-25 10:03
这个故障不像屏  倒像是供电的问题!毕竟你是用一段时间内  才出现的
作者: 794897717    时间: 2015-9-25 10:05
屏能换看看不
作者: 弑恋お    时间: 2015-9-25 10:06
看看是不是通病
作者: shlapple    时间: 2015-9-25 10:11
确定不是屏幕的问题吗?
作者: mmbest    时间: 2015-9-25 10:12
是不是屏线问题啊!用长时间了,发热,导致屏线阻值变了,导致这样的故障!供参考!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-25 10:15
换个屏线试试,LED升压电容换一下。
作者: lovelcm97    时间: 2015-9-25 10:17
先换屏线试试看
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-25 10:31
元件热稳定性不良造成的,试更换显卡与显存之间的耦合元件,不行就换显卡或显存。
作者: 873808892    时间: 2015-9-25 10:42
这应该屏的故障。
作者: 梦想的天空    时间: 2015-9-25 10:45
9成是屏的问题,侧边出问题了。三星屏??
作者: 广西飞扬    时间: 2015-9-25 10:46
楼上几位没看清楚吗?人家屏都换过了!
作者: czj415718942    时间: 2015-9-25 10:49
反正不是显卡。屏和屏线。
作者: Apple专修    时间: 2015-9-25 10:59
应该是屏吧,修到过
作者: ciwei    时间: 2015-9-25 11:31
有横线时屏上各路供电是否哪路偏低?
作者: lyhswnu    时间: 2015-9-25 13:53
查下屏供电,和屏线
作者: 李华东    时间: 2015-9-25 15:35
可能是屏线问题,换换试试看
作者: 我就看看    时间: 2015-9-25 15:37
换个屏线试试吧
作者: xsp1980    时间: 2015-9-25 15:49
像是电源问题。
作者: 靓维电子    时间: 2015-9-25 15:55
换个屏吧  估计就好了
作者: MWS071225    时间: 2015-9-25 16:05
一般看像是屏的问题
作者: mys493502894    时间: 2015-9-25 16:11
更换显卡与显存之间的耦合元件,或者查屏逻辑板的解码IC供电
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2015-9-25 16:14
显卡缓存供电看看 有碰到过的 有个管子不好直接飞线过去正常的  也是放一会就出现
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-25 16:31
期待修好分享
作者: zhxj55    时间: 2015-9-25 16:38
屏线重新插下看看
作者: y583078522    时间: 2015-9-25 16:41
换个屏幕试试
作者: Samsug    时间: 2015-9-25 16:58
BIOS也有一定机率引起这种故障
作者: 妃姐姐    时间: 2015-9-25 17:07
个人觉得 屏线和耦合电容   你可一先换屏线看看
作者: 阿文菜鸟    时间: 2015-9-25 17:56
我也觉得屏本身的问题可能性大,楼主找到问题后麻烦告知一下,谢谢,
作者: 缝子    时间: 2015-9-25 18:13
电源 不纯,有杂波
作者: QJJ    时间: 2015-9-25 18:14
这个我之前也遇到过         没有解决    客户拿回去了
作者: a126556    时间: 2015-9-26 17:06
已确定是显示器的问题了,谢谢大家的关心
作者: 13610144268    时间: 2015-9-26 17:12
屏和显卡都换了的话,换个屏线试试
