查看: 2707|回复: 15
外星人 求BLOS 版号LA9331P REV 1.0
发表于 2015-9-25 09:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求    BLOS
发表于 2015-9-25 10:49:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-1 09:35:40 | 只看该作者 �
好的,刷刷试试
发表于 2015-11-28 12:07:02 | 只看该作者 �
是好的     刷了
发表于 2015-12-3 11:40:01 | 只看该作者 �
楼主刷了  好了吗?
发表于 2015-12-3 12:56:13 | 只看该作者 �
楼主这屏线是插上面 的   为什么我的机器是带螺丝插下面槽的?
发表于 2015-12-3 12:56:55 | 只看该作者 �
我的是二修的  现在就是认不到屏 大小写灯都OK得!   是不是屏线被上家换了呢
是好的 不装显卡版 也能亮机  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:34
发表于 2015-12-4 11:34:11 | 只看该作者 �
是好的      不装显卡版   也能亮机
发表于 2015-12-4 11:46:37 | 只看该作者 �
我的不行呢   刷了都不报警了  不刷之前就是报警认不到屏
修好了没有啊,我这个换完桥以后,也是开机报警八声,显示灰屏。  详情 回复 发表于 2015-12-14 14:55
发表于 2015-12-14 14:55:14 | 只看该作者 �
我的还是老样子 不晓得哪里的问题 你若果修好了 告知我一声 如果我的找到问题了 也告诉你  详情 回复 发表于 2015-12-14 15:28
发表于 2015-12-14 15:28:51 | 只看该作者 �
刚刷完楼主的BIOS,还 是一样啊,报警8声,内屏是灰屏。这个机器没有VGA接口,也外接不出来呀。哎!!  详情 回复 发表于 2015-12-14 15:57
发表于 2015-12-14 15:57:19 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2015-12-14 15:28
我的还是老样子   不晓得哪里的问题  你若果修好了  告知我一声   如果我的找到问题了 也告诉你:handshak ...
嗯 是的 而且是单显卡的 怀疑 显卡 但是太贵  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:12
发表于 2015-12-14 16:12:03 | 只看该作者 �
这个机器不接独显也是可以亮机的呀  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:13
发表于 2015-12-14 16:13:54 | 只看该作者 �
这个机器不接独显也是可以亮机的呀
我这个不接显卡版不亮 大小写灯都没来 接显卡版才会报警8声 大小写等可切换  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:20
发表于 2015-12-14 16:20:14 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-12-14 16:13
这个机器不接独显也是可以亮机的呀
发表于 2016-1-10 19:13:25 | 只看该作者 �
这个机器现在有图纸吗?手头有一台
