ipad2 红屏怎么维修???
ok小子
2015-9-25 09:23
ipad2 红屏怎么维修???
ipad2 红屏怎么维修??开机红屏,一般是屏幕问题还是其他问题??不拆有办法好吗??ipad屏幕怎么拆??求教
民工F
2015-9-25 09:32
我这刚好有个坏了,刷机刷成砖了,自己拆过,没有螺丝的都是双面胶 粘的,轻轻的就可以掰下来。不过注意有两个排线
ok小子
2015-9-25 09:35
怎么刷成砖了??主板出问题了?
孤云feng
2015-9-25 09:53
红屏,成砖了吧
最后的抉择
2015-9-25 21:12
先刷机,看有报错代码没,一般这样都有报错代码的,ipad的话一般是硬盘出问题
yuchangtai
2015-9-25 22:26
双面胶粘的,加热后比较好拆。
飞Feel
2015-9-25 22:44
刷机看报错,一般不是屏的问题
独木不成林
2015-9-26 13:26
IPAD的有个图像处理芯片,因为IPAD的CPU使用手机的CPU架构,输出的图像是MIPI总线的,而IPAD的显示屏却是和电脑一样的LVDS总线屏,这个芯片就是把MIPI转换成LVDS,这个芯片会引起白屏,花屏,红屏,IPAD2好像是U2000,忘了,好久没修IPAD2了
lcc6670
2015-9-26 16:37
8楼高手!!!!!!!说得很清楚了
ok小子
2015-9-27 16:55
问题是这个ipad 2 能开机,能正常用,就是屏幕红色的,开机红色,进到里面也是红色的,界面看不太清
ok小子
2015-9-27 16:57
这样的话是先刷机看看,然后在拆屏看硬件问题吗??
黑暗纪实
2015-10-8 15:33
会不会里面松了
ok小子
2015-10-8 17:36
刷机没用,拆开屏幕,把里面排线重新插了下,就好了
