技嘉G41MT-S2主板跑CE
主板怎么修
2015-9-24 23:29
技嘉G41MT-S2主板跑CE
这块技嘉G41主板客户刚拿的时候是不跑马测试卡复位灯一闪一闪的,我大概测试了下主板电压都正常,然后就直接拆主板的串口芯片了,大家都知道技嘉主板串口芯片爱坏,拆完之后主板通电点开关之后看主板测试卡有变动了心想好了,可结果点主板开关之后测试直接跑出来一个CE出来,还没跑到C1呢,CE这个代码很少见 这下不知道从哪里查了捣鼓半天也没个结果,来这里请大师们指点指点了
补充内容 (2015-9-28 13:15):
内存供电238和118电压没有3..V 3.3V南桥旁边的103排阻已经还过了,电压还是不对,238脚电压2.0V,118脚电压是1.7V
wangjie4128
2015-9-25 08:14
先刷个BIOS吧
一杯2锅头
2015-9-25 08:41
不好修这种板。
clonney18
2015-9-25 09:29
芯片组 IO PCI-E 设备
yanhuazou11
2015-9-25 09:56
查内存的工作条件 都正常先刷BIOS 拆网卡、、、、、
指教o
2015-9-25 09:58
看到复位灯闪的就头疼。不知道从何下手
卢强国
2015-9-26 10:29
指教o 发表于 2015-9-25 09:58
看到复位灯闪的就头疼。不知道从何下手
是啊 , 一般有时钟就复位就会出来 , 但是有些板子就是不出复位
clonney18
2015-9-26 10:50
从供电查七八
佳迅电脑
2015-9-26 11:46
楼主给力啊
三问号
2015-9-26 11:50
太头疼了 都不想修板板了 最难修价格最便宜
王大众
2015-9-26 12:27
更换时钟芯片
948990952
2015-9-26 12:42
看到复位灯闪的就头疼。不知道从何下手
948990952
2015-9-26 12:42
看到复位灯闪的就头疼。不知道从何下手
xu4915
2015-9-26 20:10
查下内存工作条件 3个3.3V
zskenge
2015-9-26 20:32
内存供电238和118有3.3V吗?238和118 3.3V在南桥旁边103排阻出来的
杰克电子
2015-9-26 22:10
先从内存入手查起
laxl
2015-9-27 01:00
外设去掉一下
2206807866
2015-9-27 11:40
查查 时钟 复位 刷bios
jac-
2015-9-27 11:42
确定供电、PG、时钟、复位都正常后,就刷bios吧
主板怎么修
2015-9-28 13:15
一梦芯痛
2015-9-28 14:22
先刷个bios试试
fucheng8
2015-9-28 15:59
估计BIOS刷了也是一样。GA复位灯闪就难搞。
李宇龙
2015-9-29 21:01
建议先换过CPU试一下
2206807866
2015-9-29 22:18
SMBUS总线电压不对 打值 跑线 看是哪里拉低了!
2206807866
2015-9-29 22:18
scq330
2015-9-29 22:19
ce代码没见过,不过ga的版一般我都是先上个bios试试,太容易坏了
2206807866
2015-9-29 22:19
118SMCLK 238 SMDATA 正常都是3.3V
风吹在脸上
2015-9-30 18:07
我也有一块一样的问题 串口芯片拆了,CPU也换了,还是显CE 准备刷BIOS了
风神一笑
2015-9-30 18:50
这是内存没过去 你看下换内存跟CPU
dzy84
2015-9-30 22:47
