联想E530开机无显示
cx521ltw
2015-9-24 23:29
联想E530开机无显示
联想E530开机无显示,上电1.2左右,显卡换了一样没有反应,有谁修过这机子
shanshanmaity
2015-9-25 12:22
楼主修好了吗,一样问题
我是谁刚刚
2015-9-25 12:34
刷bios了吗?我记得换bios芯片好过
jmdna
2015-10-21 13:29
修好没有楼主
超一电脑
2015-10-21 13:38
有没有跳变,就去换显卡?
联想笔记本维修
2015-11-2 10:42
不装显卡应该能亮
龙123
2015-11-2 10:44
有跳变吗
血月
2015-11-2 10:45
这种用风枪预热显卡啊 看亮不 咋一上来就动显卡啊 不行咋刷BIOS
yuzifeng1991
2015-11-2 12:17
拔掉内存看看还是不是1.2A 跳变到显卡了么?直接就干啊?
13694295506
2015-11-6 12:54
看看插拔内存电流是否一样,不要上来就换显卡,太草率了
q101024174
2015-11-6 13:03
这机器好像外接是不亮的,BIOS的问题比较多,显卡拆了供电也可亮机,下显卡晶振还是一样能亮机
