标题: 修复小米2A不开机和花屏 [打印本页]
作者: 邳州恒通电脑    时间: 2015-9-24 22:36
标题: 修复小米2A不开机和花屏
收了一个小米2A坏机子,屏幕碎裂报废,主板拆下后有点变形,接上可调电源开机触发,电流先80mA后120mA定格。断电后用万用表量电源芯片PM8921周围的电容,发现有一小电容短路,对照位号图,是电源芯片VREG_L23_1P8这组电压短路,这路共有7个电容,对照位号图观察主板上这7个电容外观无异常,先拆电源芯片周围的一个,还短。在拆CPU周围的C883,C885不短了。通电开机,过小米LOGO后花屏,询问老师,老师说先刷机,接电脑正常刷机后,还是花屏。对照原理图测显示连接座子的对地阻值,都正常,显示连接座有5组数据线路连接CPU的。加焊CPU后,正常开机进系统。
作者: ithink    时间: 2015-9-24 22:53
学习了
通常短路  难以用万用表找出具体元件   据说烧板法好解决
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-10-12 23:09
楼主在迅维学得吗,感觉修手机和修电路路子是一样的,
作者: wycstar316    时间: 2015-10-13 18:26
作者: bussignal    时间: 2015-10-16 09:34
楼主小米2A老是自动关机是什么问题呀,有没通病
作者: 成霸天下    时间: 2015-10-18 09:10
2a会不会经常坏啊?
作者: 好孩子看不见    时间: 2015-10-28 17:22
同学,能不能给份图纸
