B460 进系统时 不定时断电再自动开机维修一例
jianghongyu
2015-9-24 22:35
联想B460进系统时 会断电且自动再开机。如此循环。 偶尔可以正常启动一两次, 先排除系统问题 做过系统故障依旧。怀疑硬盘内存CPU逐个更换故障还是老样子。没办法再怀疑BIOS 和CPU供电的MOS管, 刷过BIOS和 换过铁皮MOS。故障还是一样。有点郁闷。没办法,只好检测各路电压,看出问题的时候,电压的有无变化 ,其他电压没问题。,当检测到CPU供电时,CPU供电不稳。电压0.7-1.05V之间跳变,进系统时如果电压在0.7V是100%掉电。功夫不负有心人。总算有点眉目了。断电后,在CPU供电滤波电容上并联了3个330的电容。再次上电电压一切正常1.05V稳得很。关机断电,接上所有外设装好外壳,试机一切正常,热机热机冷机试机均为发现上述故障。写的不好,在此献丑了 。请大家多多批评指正。谢谢
阳磊
2015-9-24 22:43
楼主很细心,如果是我都发现不了这问题,原来测量电压要多试。呵呵
小小菜鸟,
2015-9-24 22:50
这些问题 都是换场管和电容 把这2个排除了再查其他
芯诚维修
2015-9-24 22:55
正好有一台B470一样问题,明天也试试
aipincaihuiyin
2015-9-24 22:55
电压不稳,加电容,这种掉电的还是不怎么好修的
wang7500
2015-9-24 23:03
这也是一种方法。以后要注意了。
黑暗纪实
2015-9-24 23:47
这样也可以,以前真没修过 加分
大大懒虫
2015-9-25 00:13
维修其实思路最重要,没有思路,细节最重要。楼主这个故障修的不错。加油
维客科技
2015-9-25 08:08
我有一台B470e,也这毛病,试试 。之前铁壳烧了
杰克电子
2015-9-25 08:26
电容是最容易出问题的,容量不足或失效会导致电压不稳甚至无输出。
njljlxz
2015-9-25 08:27
这种故障还是不好找的。。楼主细心啊。 。 下次有电压不稳的也这么做试试
指教o
2015-9-25 11:22
又是滤波不良引起,没示波器维修就艰难了
李华东
2015-9-25 15:07
没有示波器真心难找
小漆
2015-9-25 17:30
每次一看到说亮机后掉电就一阵头痛,三板斧下去一般都好了,哎。。。
dyxxpan
2015-10-14 18:15
上图啊………………
可不可以
2015-10-14 18:20
楼主好细心啊 这都发现了
解
