广州迅芯科技 发表于 2015-9-24 22:46
芯片输出VDD上拉ACIN/PACIN一路可以不考虑,一般不会造成损坏芯片。主要是VDD送到芯片VDDP供电,给芯片充电 ...
今天我的华硕X450VC坑死我了 老是烧上管,一开始我就换了自举升压电容,大错特错就是随便搞个差不多大小的电容装上去,耐压不够,一直烧,快7点了我才发现,换了就没事。尤其又是VTT电压去桥的 搞死人黑暗纪实 发表于 2015-9-24 23:45
今天我的华硕X450VC坑死我了 老是烧上管,一开始我就换了自举升压电容,大错特错就是随便搞个差不多大 ...
韦珍 发表于 2015-9-24 22:27
6251周边的电容电阻都换一遍了,可以排除他们造成的故障,本人认为还是换掉PQ316,PD304吧,PQ316有可能软 ...
杰克电子 发表于 2015-9-24 23:11
应该是适配器检测有问题造成的
1230123 发表于 2015-9-25 08:52
相同的料板来个乾坤大挪移
linghuben 发表于 2015-9-25 10:03
应该是上下管的事吧
