苹果5s蓝屏
wu6801182
2015-9-24 18:01
苹果5s蓝屏
各位大神帮忙分析下鄙人苹果5s开机蓝屏,无线重起,偶尔有时候又可以开机,以前没拆过,刚开始有蓝屏情况时以为系统问题,刷机没问题,可以刷!现在基本开不了机了,有时候开机蓝屏后屏幕就一点点亮度,请各位大神帮忙分析下什么原因。怎么解决!谢谢!!!
exe80901
2015-9-24 19:58
蓝屏基本都是SPI总线和I2C0总线导致
1.查看螺丝孔
2.更换U2
3.检查R17R18R55
4.询问触摸WIFI是否正常
5.刷机看报错(进度条)进度条刚走了一点点就报错14 U6指纹码片掉点
6.U9断线
7.U6指纹码片
帅帅哥悠
2015-9-25 11:26
看看螺丝孔有没有打断线
tkuax3344
2015-9-29 21:37
这个是蓝屏管的问题吧?
刚学的菜鸟
2015-9-30 17:29
1.查看螺丝孔
高手啊~~~~~收藏了
烈日龙枪
2015-10-1 10:24
帅帅哥悠 发表于 2015-9-25 11:26
看看螺丝孔有没有打断线
这种情况应该不存在 因为楼主刷过机 正常
