标题: SLP-S3 SLP-S4发出掉电是不是缺失什么条件 [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2015-9-24 17:58
SLP-S3 SLP-S4发出掉电是不是缺失什么条件,求神请教
作者: 754093757    时间: 2015-9-24 18:34
slp3/slp4是桥收到ec给的开启信号和ec给的rsmrst信号到后桥工作条件满足后发出,如果用slp信号和别的信号比它先掉那就是时序slp信号产生条件之前都有可能
作者: 躒℃尘    时间: 2015-9-24 18:54
这个就是考验你抓波的功夫了
作者: 2624390876    时间: 2015-9-24 19:00
那波形就是一闪即灭
求大神指导下,该怎样操作
作者: 2624390876    时间: 2015-9-24 19:02
ec发的PWRBTN正常,RSMRST也正常
作者: 376446567    时间: 2015-9-24 19:40
看下时序查下是哪一组供电没有出来,如果PWRBTN#和RSMRST#都正常S3 S4掉电,就查后面的供电哪一个没有正常开启
作者: coolcoollu    时间: 2015-9-24 19:47
是不是要用双踪 比先后啊
作者: l2311707122    时间: 2015-9-24 21:45
用示波器两个探头同时点住SLP_S3与SLP_S4,再开机触发。
作者: 赵振英    时间: 2015-9-24 21:54
pg有没有,
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-9-24 22:07
慢慢掌握就OK了
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-10-15 12:07
有可能是电压没出来哦
