发个华硕H61M-E不过内存 怀疑是通病的现象
wq116
2015-9-24 17:43
、量内存槽的238脚SMBDATA无电压,打对地值正常,此信号是南桥用来识别内存的信号,如没有会造成不过内存
、跑SMBDATA的线路画下一简图
分析了一下SMBDATA信号的来源是:
PCH发出SMBDATA_VSB经SRN3上拉后到了SQ21的D极和PU17的第5脚,
上电后12V经过一个电阻后使SQ21DS极导通 SMBDATA_VSB转成SMBDATA
7、量SQ21的D极无电压更换SRN卡拉排阻故障依旧,更换PU17 UP6262后故障修复
zyh60
2015-9-24 17:45
这个应该算是通病,是SMB 的调压功能,拆掉以后上非1.5V 的内存可能有影响
wq116
2015-9-24 17:47
为什么上传不了图片
风神一笑
2015-9-24 17:49
上传个图片啊 这样可以让大家以后修到这样板子少走弯路
wangjie4128
2015-9-24 19:09
PU17 UP6262是用以调整DC-DC输出的
了望塔
2015-9-24 19:45
何以见得PU17 UP6262是用以调整DC-DC输出的?SMBDATA随内存不同电压也变化吗?
clonney18
2015-9-24 19:49
这个PU17 是 什么芯片?
jac-
2015-9-24 20:31
请问楼主SQ21是,照片的右方红线连接处的,那个类似于三极管的吗?
杰克电子
2015-9-24 22:33
实际上272排阻并没有坏,坏的只是PU17 UP6262,SMB电压受控于PU17。
小小菜鸟,
2015-9-24 22:44
只要是不过内存 都会随手就测那几个信号
weiweiwing888
2015-9-25 07:32
华硕这个内存SMB设计和V星主板内存的SMB总线设计一样套路。
wq116
2015-9-25 10:09
272的确坏了
博锐电脑维修xj
2015-9-27 11:22
楼主能传个点位图吗?
