标题: 不知名牌子的液晶显示器无信号修复一例 [打印本页]
作者: 蓝色笔迹    时间: 2015-9-24 16:49
今天收到一台显示器,看前面没标示,后面型号也是空白的,故障原因是显示没信号输入,连接笔记本,笔记本上也没感应到外接,拆外壳拿下驱动板,以前学过的东西都忘记了无从下手呀,只好先打阻值,这一打还真发现了三个敌情,三个电阻显示值达到十几兆欧,心想不可能有这么大的阻值吧,在烂主板拆几个百欧电阻装上去后,试机,一插VGA,笔记本屏幕立刻缩小,证明检测到外接显示器啦,一通电,显示屏还是一样显示没信号,拆下来再打其它值,过一会又发现两个电阻阻值过大,换掉后,再次上电,这会可以显示啦,通电测试十次分钟后修复完毕装机。
作者: 只为钱狂    时间: 2015-9-24 17:31
这样也能修好,行
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2015-9-24 17:55
这种改装货..以前多得很嘛..
作者: yblnm    时间: 2015-9-24 18:00
楼主这该算运气好呢!
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-9-24 22:42
这种是垃圾货了,都是通用板改的
作者: 329187072    时间: 2015-9-24 22:45
国货  都是万能板改出来的  现代也用很多         用的基本是乐X  虹X那些驱动板
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-24 22:46
前面那是万能驱动板吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-9-24 23:06
通用驱动板 一看就是个人组装的
作者: njljlxz    时间: 2015-9-25 08:22
这种一般的应该先打。1. 2. 3  14脚的阻值吧。。那个脚的阻值不对。在跑线。。呵呵。。
作者: 1030095410    时间: 2015-9-25 10:43
楼住还是特别牛吗!
作者: 维客云    时间: 2015-9-25 12:09
假货东西
作者: 其实我不帅    时间: 2015-9-25 12:22
同意9楼   R/G/B/场/行   五个信号点
作者: scq330    时间: 2015-10-7 21:34
只能说运气不错,想不明白为什么一下坏这么多电阻
作者: guopengfei    时间: 2015-10-8 15:08
一般都是VGA接口6脚芯片爱坏
作者: 冻结的水    时间: 2015-10-8 21:49
这个真是山寨货
