查看: 2462|回复: 3
安泰信手机维修电源的Vtest是干嘛用的?
发表于 2015-9-24 16:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如图,除了两个电压输出端,还有右边两个端子,标着TEST/测试,这两个端子是干什么用的?
小米手机电池有3个或者4个端子,怎样用手机维修电源让小米手机正常开机?
发表于 2015-9-24 19:30:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看中文,测试,测试电压的     找根锡线把两个黑色的连起来   你的黄线就可以测量主板电压了
点评
谢谢这位朋友。试了一下确实是这样,测量手机电池的电压用数字显示出来了。两个黑的内部本来就连在一起了。  详情 回复 发表于 2015-9-25 16:10
发表于 2015-9-24 22:33:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
调节电压大小的  一般不超过5V
发表于 2015-9-25 16:10:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
