标题: 修一台联想G400 [打印本页]
作者: 1624611722qq    时间: 2015-9-24 16:22
标题: 修一台联想G400
拿到一台联想G400 还是新赞赞的 才买一年多 插上电源 电流从1.10A下来 0.95A-1.03A 循环跳变 不跑马吗 先刷个BIOS 取内存只有0.85A左右
作者: redfish133    时间: 2015-9-24 16:23
这是修好了的节奏
作者: 13610144268    时间: 2015-9-24 16:33
楼主是刷BIOS刷好了吗
作者: yuqifeng    时间: 2015-9-24 16:45
搞不懂什么意思。修好了吗
作者: 李江米    时间: 2015-9-24 16:53
楼主是修好了还是求助呢,不说清楚没什么意义
作者: 1624611722qq    时间: 2015-9-24 18:37
老板没说是白屏的问题 现在的问题是 外显式 内不显示 +LCDVDD_CONN 和 BKOFF# 都没电压 屏供电也没3V 19V也没有升压 接下来查啥条件内
作者: 天意wx    时间: 2015-9-24 20:40
看看有没有读屏 ?》
简答的说 换个屏试试
作者: walkman0904    时间: 2015-9-24 20:46
或者说把屏先擦擦 你们老板有波波么 看下有没读屏
作者: 坤天下    时间: 2015-9-24 20:48
这个故障描写的不是很清楚啊
作者: 376446567    时间: 2015-9-24 20:49
看这电流怎么亮机了的节奏,外接试过没有?先确定下是不是显示部分的问题
作者: 赵振英    时间: 2015-9-24 21:52
刷bios了。
作者: l2311707122    时间: 2015-9-24 22:46
加焊显卡(可能为显卡内部LVDS模块问题,才造成外屏显示OK,内屏无显示),而LCDVCC供电通常为转换而来,受显卡信号控制。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-24 22:58
好想还是跟显卡脱不了关系
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-24 23:04
先排除屏跟屏线 还不行就查 +LCDVDD 这个电压一般是一个小管子 控制接显卡点的 可以拉一个过去看显不显示
作者: 1624611722qq    时间: 2015-9-25 08:56
天意wx 发表于 2015-9-24 20:40
看看有没有读屏 ?》
简答的说 换个屏试试
换了 3个 一样
作者: 1624611722qq    时间: 2015-9-25 08:58
是同过桥发开启给一个管子 再输出到+LCDVDD的
作者: lvjingang    时间: 2015-9-25 09:13
你这个着急要吗?不行就给我发过来!
作者: 永不言败524    时间: 2015-9-25 10:16
说的不清楚,没看明白
作者: sssyfh    时间: 2015-9-25 10:19
我直接告诉你答案!!换屏线!!!!我头几天接了台这个机器 G400  外显正常 内显一直有问题  因为机器在保 我懒得搞了  直接拿去维修站 因为和维修站经常打交道 比较熟悉了 那兄弟就说G400屏线坏基本都是通病了 他都遇到几个了 然后直接发了条屏线回来 过两天我就去拿了  一切OK
作者: 我怕过谁呀!    时间: 2015-10-1 15:44
我的是清屏,还隔三秒就黑又亮
作者: jackyooi    时间: 2015-10-1 15:49
楼主能不能解释清楚呢
作者: dgsgs    时间: 2015-10-1 15:52
20楼正解,也遇到几次,楼主可以借鉴
作者: 奥诚    时间: 2015-10-1 16:00
刷BIOS估计就好了的
作者: fsh    时间: 2015-10-1 16:55
有可能是屏线,我修过一个弄半天,换这换那都没有好,后来换个屏线OK。。。。。
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2015-10-1 17:17
没搞懂说的什么
作者: 965127573    时间: 2015-10-4 10:50
请问老兄怎么修好的
作者: l2311707122    时间: 2015-10-4 11:14
楼主最终结果如何?修好了吗?
作者: 直接点    时间: 2015-10-4 11:21
查下显卡条件。屏,屏线
作者: 佳成科技    时间: 2015-10-4 11:23
先换屏线吧。
作者: SunFreedom    时间: 2015-10-4 11:25
屏线断了嘛
作者: liu369666    时间: 2015-10-4 11:30
好了没啊,不会真是屏线问题吧;
作者: zhengsis    时间: 2015-10-4 11:30
RTL8111E/RTL8168E网卡MAC地址刷写程序PG2.29
作者: szjydnwx    时间: 2015-10-4 11:36
现在的BIOS貌似很难弄啊
作者: 5818    时间: 2015-10-29 16:39
是经过u72转换的lcdvdd 第三脚是桥发的en开启信号没有是吧  我的也一样  做了桥还一样
作者: walkman0904    时间: 2015-10-29 17:44
你的刷回去原来的BIOS 外接看看
作者: 潇晓翔    时间: 2015-11-1 11:25
楼主好了吗?手上有台机,急!在线等。。。。。。
