昭阳E46L 南桥烫 usb无法使用 更换多个南桥问题依旧。求解。。
潇洒正哥
2015-9-24 15:30
昭阳E46L
板号DA0LL6MB6E0 REV:E
集成显卡, usb无法使用可以进系统,拆机后发现南桥非常烫,于是更换南桥问题一样,于是更换多个南桥问题依旧。周边电压正常,usb对地阻值正常。
维修陷入僵局。。求解
客户有两台都是usb接口不能使用,南桥巨烫。。。
雨潇清秋
2015-9-24 15:31
南桥发烫可能是少电压呀
13610144268
2015-9-24 15:58
同意2楼,如果换了南桥还是很烫,看一下是不是南桥缺电压
潇洒正哥
2015-9-24 16:07
雨潇清秋 发表于 2015-9-24 15:31
南桥发烫可能是少电压呀
确实少了个电压,+5VREF 电容短路
潇洒正哥
2015-9-24 16:08
(43.29 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2015-9-24 16:08 上传
量化标准
2015-9-24 16:10
还有可能是48M时钟
蓝天5734
2015-9-24 16:11
南桥桥烫手是正常的,
873808892
2015-9-24 16:20
只能打值数据线,测供电了,
品味咖啡
2015-9-24 16:24
直接换主板吧
桂林笔记本维修
2015-9-24 16:25
5v_s5短路还能开机显示?
电脑小白123
2015-9-24 16:26
估计南桥供电有问题
dahou
2015-9-24 16:33
这种故障最让人头疼,还是得仔细的从头来检查
lvjingang
2015-9-24 16:36
桥发烫肯定不正常啊你换第二个的时候就该仔细查查
ycjxdn
2015-9-24 16:39
换桥之后USB 可以用吗?还是换桥之后还是USB 不能用,而且温度高!
优秀妞妞
2015-9-24 16:39
楼主问题解决了吗?怎么回事?
天堂;来的魔鬼
2015-9-25 14:29
楼主解决了吗???手上一台被雷打的e40 usb也是不能用,,
Mahone
2015-9-25 14:37
电压短路 拆..换了就好
xkrsxh1
2015-9-25 14:40
我记得,什么型号机子我忘了,码片有问题也会导致所有USB不能用的
光远芯维
2015-9-25 14:45
遇到过一台东芝的也是USB不能用,南桥发热严重,桥旁边有个小电容明显发黑,下了就好了
W296835329
2015-9-25 15:05
换了桥一样说明有地方短路 估计供电短路 信号短路不会剧让而且不可能正常进系统!USB不能用 是不是 +5v有短路 不是明显短路呢?
1449177335
2015-9-25 15:09
解决了? 还是供电或者信号
zhangzhiquan
2015-9-28 14:08
我有片板。要不要直接换给客户。200
