标题: 中柏加电后不显示 [打印本页]
作者: 迎难而上    时间: 2009-1-12 14:29
标题: 中柏加电后不显示
1、拆机后通过CMOS放电,开机后正常;
2、再次开机电脑又不正常,CPU不工作,诊断卡不跑数;
3、检查CPU的工作条件(供电、时钟、复位)正常;
4、检查CPU的AD线发现有一条有轻微开路;经查线路发现是北桥虚焊;
5、做北桥BGA后故障排除!
