时钟和复位的好坏判断?
千年帅哥2015
2015-9-24 12:03
时钟和复位的好坏判断?
现在主板上的时钟芯片和复位是集成在桥里面的。那测显卡插槽、内存插槽、pci插槽的时钟和复位测试点,通过对地阻值,就可以很快判断时钟和复位的好坏吗?也就是桥的好坏?请教哈哪位高手。
zyh60
2015-9-24 12:13
先修电压和PG
zyh60
2015-9-24 12:14
然后桥的晶振
千年帅哥2015
2015-9-24 12:27
zyh60 发表于 2015-9-24 12:14
然后桥的晶振
电压,pg、晶振都正常。那我上面说的通过显卡、内存、pci测试点对地阻值就可以判断时钟和复位的好坏吧!也就是桥的好坏?
jac-
2015-9-24 12:46
唉,没有示波器的话,就只能靠万用表去测电压和电平跳变 对地阻值
杰克电子
2015-9-24 14:05
对于时钟信号,测电压和阻值并不一定准,示波器测量才可靠。
lufahua
2015-9-24 14:07
一般测试好坏的判断是工作时的电压 时钟波形 复位的电压
DDR0026
2015-9-24 15:01
可以这么认为吗
xt4eyq
2015-9-24 15:12
一般时钟用波波比较准
晴天·雨天
2015-9-24 16:13
供电pg什么的,时钟就不够用了
冷面
2015-9-24 16:22
测试点是直接连接桥么,要是中间有个电容电阻的出问题呢
wangjie4128
2015-9-24 16:27
这个应该不难理解吧,迅维主板维修不是事里面讲得很详细
每天能坚持看书
2015-9-24 16:36
我刚刚看到,时钟,可以测一下晶振,用示波器测,没有示波器的,可以替换晶振的方法修理!
千年帅哥2015
2015-9-24 17:11
为什么测电压、对地阻值不准呀?那数字万用表拿来干嘛?
千年帅哥2015
2015-9-24 17:26
我用的是福禄克数字万用表哦
贵州桐梓小熊
2015-9-24 18:51
PCI-E那个测试点算不算呢?
zhaoyuan123
2015-9-24 19:17
我一般测pci槽B16脚 电压1.6V左右 和 PCI-E槽A13.A14脚 电压0.4V左右
zhaoyuan123
2015-9-24 19:19
复位信号我一般在PCI槽A15脚测量3.3V电压 和 PCI-E槽A11脚也是3.3V
土豪菜
2015-9-24 21:33
6系列以上就没有时钟了,看25M时钟两脚有没有电压吧,还有测桥的33M,复位可以在PCIE啊,IO啊,CPU那边测量的,有图纸都好办事啊
l2311707122
2015-9-24 23:46
时钟测波形准,测电压不是很准。
一杯2锅头
2015-9-25 08:42
拿个好板来就知道了啊。
