标题: 映泰 A770E3主板 通病 [打印本页]
作者: han08680713    时间: 2015-9-24 11:07
标题: 映泰 A770E3主板 通病
映泰 A770E3主板  CPU无供电      CPU电源管理芯片是ISL 6323B    24脚开启电压0.9---1.2V  没有     仔细查看链接的电阻  无穷大     先试着更换了个10K 电阻      测试  24脚 只有0.3V电压  还不对   ,又找了个2K电阻装上   测试   电压有0.9V  的     CPU跑码了   ,主板亮了
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-24 11:31
有图有真相才好
作者: linghuben    时间: 2015-9-24 14:06
楼主厉害   请教了
作者: 叶活    时间: 2015-9-24 15:48
这个还有一个排阻的问题也会CPU无供电
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-24 17:29
楼主修得不错,继续再接再励!
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-24 17:39
这不算通病,这个一般情况可以不用弄10K电阻
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-24 17:45
这个华硕上面遇到过  也2.2的
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-9-25 09:58
修的这么随意
作者: houshijie    时间: 2015-9-25 13:50
是通病吗还没遇到过
作者: clonney18    时间: 2015-9-25 19:57
电阻的问题?
作者: zhangjinwen    时间: 2015-9-25 20:20
有图说明一下我们就加分了
作者: xwwenwen8925    时间: 2015-10-8 18:21
我有一块一样的主板,开机正常等个10多秒后CPU和总线供电就没有了。
作者: xwwenwen8925    时间: 2015-10-9 08:32
是103排阻吧
作者: fs2112729    时间: 2015-10-9 09:22
管理芯片是ISL 6323B    这个芯片也经常易出问题的。
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-9 10:41
这个CPU供电开启信号没有的 也不算通病吧  以前修到个CPU供电的DVD电压不对的 要配平电阻 那个搞了好久才配出正常的电压
作者: a53541255    时间: 2015-10-9 10:51
楼主修到很多这样的板子了吗?。。!
作者: xuekikikon    时间: 2015-10-9 13:43
高手真多啊 ,,,, 啊
作者: 简笔画.    时间: 2015-10-9 17:28
楼主厉害   请教了
作者: 镜中太阳    时间: 2015-10-9 22:26
学习了,是个思路!
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-30 18:35
这里的电阻一般是1K的,1K的电阻好像比2K的电阻要好找点
作者: garry111c    时间: 2017-6-30 21:18
电阻阻值越大,另一端电压越低,楼主为我们试验了结果
作者: 本人新手    时间: 2017-6-30 22:43
缺开启啊,,好经验
作者: 陈先生206    时间: 2017-6-30 23:40
表示映泰喜欢坏472排阻这个还不算通病。。。。。。。。。。
作者: Rourke    时间: 2017-7-24 12:10
修得不错,我也要努力学习。。。。。。
作者: Rourke    时间: 2017-7-24 12:11
修得不错,我也要努力学习。。。。。。:ciya:
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-24 18:52
是电阻变质了吗。。。。。。。。。。。
