显示器聚焦时好时坏
宁强侯张工
2009-1-12 13:51
显示器聚焦时好时坏
一台AOC775的,有时开机清晰,过会儿模糊,有时是开机模糊,使用着又清楚了,或者是自动模糊了又自动清楚了,聚焦电位器,调好后固定了,也是这样,已更换F1 F2无效。
王一民
2009-1-12 20:17
可能是行包有问题了,换包试试!
宁强侯张工
2009-1-12 21:13
该机新的很,估计不到一年,怀疑管座内放电盒与聚焦线接触不良,将线取下,用刀片刮净还是依旧,有时瞬间就变模糊了,又马上清楚了。
长风
2009-1-13 01:04
代换高压包.
宁强侯张工
2009-1-13 08:58
回复 4# 长风 的帖子
请问长风版主,这种情况就像电位器接触不良,因高压包一时难以购得,又若换包后不好,还与别处有关吗?除管座的关系外。
为了生存
2009-1-13 10:23
那就全板补焊吧!1
红叶小波
2009-1-13 10:43
检查管座,或换fbt 估计能解决!
宁强侯张工
2009-1-13 11:15
该机是保内机,你有很大把握才给你申请配件,因此要考虑到除FBT、管座外,再有无原因了,引起这种故障,如动态聚焦电路(已补焊),主要现象时好时坏,一会儿清楚得很,一会儿模糊得很,接触不良的现象。要是FBT内双聚焦线接触不良导致的,那换包后定会好的,如有别的原因,还得另考虑
林伟电脑
2009-1-13 13:53
只有更换高压包别无它法!这种冠杰显示器的通病。
宁强侯张工
2009-1-13 17:36
回复 9# 林伟电脑 的帖子
楼上这位兄弟是否多修过冠捷的机子,我这个机子是冠捷代工方正的的,厂家型号是B775,还在保内,很新的,动态聚电路也全面补焊了,只剩下换包了,这是通病?
周子康
2009-1-14 10:14
如不换包,可从阳极分压另取聚焦电压(用彩电的聚焦盒),即可判定问题.
