标题: 主板关机后再开不来,必须拔电源再开又可以. [打印本页]
作者: 怡富    时间: 2009-1-12 13:33
一昂达N61GT板子
最近出现一奇怪故障
关机后,再开。机器就开不来了,检测卡显示代码无代码
然后把电源线拔掉后,再插上...
开机又可以正常使用.....
开始自以为是电源问题,换了个电源还是一样.
请教是主板哪儿故障吗......
谢谢..
作者: 风中浪漫    时间: 2009-1-12 21:29
我的也有这个问题,而且开机困难要开好几次才能正常开机,未解决,等高手指点
作者: 宏元    时间: 2009-1-12 22:26
测试一下COMS电池是否在2.65V-3V,它也会影响开机信号,最好你强行通电试一下,看是否主板通电。
作者: 宏元    时间: 2009-1-12 22:33
刚上面我漏打了,也可以用PE进入系统,在PE里GHSOT一下,我修的机子,在硬件全部排除后用这个方法管用了,你可以试试。
作者: 孤独郎    时间: 2009-1-13 09:34
换个晶振和偕振电容试试。还有就是时钟芯片。
作者: 怡富    时间: 2009-1-13 10:45
原帖由 宏元 于 2009-1-12 22:26 发表
换了新电池一样.....
强行通电是什么意思不太明白.....
作者: 杨叶云    时间: 2009-1-13 16:29
不一定是电池  你查COMS电路
作者: 风中浪漫    时间: 2009-1-13 17:05
我把内存显卡之类的都拔了,只剩下cpu,开机还是困难,症状是可以点亮,但没有报警声,要开好几次才有报警声,再有就是关调电源再按开关就没反应,
作者: 李传纪    时间: 2009-1-23 00:38
我有一次是电池没了
作者: 网络传媒    时间: 2009-1-29 16:15
你把主板卫生做一做或者是把电池和cmos跳线取下开机几次,我有几块板就是这么解决的
[ 本帖最后由 网络传媒 于 2009-1-29 16:17 编辑 ]
作者: 红墙    时间: 2009-2-3 14:09
我的也是一样的毛病。
作者: 张大朋    时间: 2009-2-3 17:20
先换电源,不行在换开机按键
作者: 宁超    时间: 2009-2-4 10:29
把主板拆下来,看是不是没装好的原因.如果不行就换根内存条
作者: wyhh    时间: 2009-2-4 11:35
我遇到电源工作不良会出现这问题你换个电源试试!
作者: 孤单的幸福    时间: 2009-2-21 19:17
6# 怡富
就是用个镊子什么的,连接主板电源上的那根绿线和旁边的黑色地线即可
作者: 睬鸟    时间: 2009-2-22 12:48
看是不是SB或NB的问题
作者: 小鬼头    时间: 2009-2-22 13:03
换了新电池一样.....
强行通电是什么意思不太明白.....
怡富 发表于 2009-1-13 10:45
强行加电的意思是   20针电源插好后随便找个能导电的东西,镊子等,把绿线和黑线连起来
作者: 小鬼头    时间: 2009-2-22 13:04
先看看电容有没有坏的  坏的换了在试
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-2-22 23:24
电容漏电,应该很难找,反正就是换cpu,内存,显卡,拆集成的网卡,卡芯片,先断定是主板问题,再慢慢修南桥供电,cmos,晶振,等
作者: 晕瓜    时间: 2009-2-24 15:42
是电源的问题,我的是电源里的两个450uf电容鼓包 ,更换后正常
作者: 晕瓜    时间: 2009-2-24 15:43
470uf的 电容
作者: 博严数据恢复    时间: 2009-2-24 19:54
晕瓜 发表于 2009-2-24 15:42
谢谢分享
作者: 小羚羊    时间: 2009-2-25 14:53
开机按键坏的时候也不少,容易在主板上瞎忙一通。。。。。。。。。。。。。。
作者: 东东电脑维修    时间: 2009-2-25 22:25
这个主板的通病就是桥太容易出现空焊了,把桥焊一下可能就好了
作者: 一修科技    时间: 2009-2-27 19:58
我的也是一样的毛病。
作者: 星星哈哈    时间: 2009-2-27 20:07
有可能是电容和蓄能电感的毛病
作者: 王工阳光    时间: 2009-3-2 13:45
应该是电容漏电好好查查
作者: 董冠序    时间: 2009-3-2 21:35
用表测测开机针电压一般为5V
作者: 小鱼瞎逛    时间: 2009-9-28 21:05
楼上的,楼主都说不是电源问题了,换过电源了,晕死。
作者: 斗门人    时间: 2009-9-29 16:36
这个很常见,而且主板故障居多,就是没见大虾出来指点一下~好让大家学习嘛!
