标题: IBM X220i 报错0190 解决 [打印本页]
作者: 980375323    时间: 2015-9-24 09:34
    用电池开机就报错   把电池拔出来用外界电源开机没问题     。插上电池可以检查到电池正在充电   说明主板的冲放电芯片电路  正常。。 在M宝买了一个BISO 涮了  还是一样,,后来跟换电池   就解决。!
作者: jedr    时间: 2015-9-24 09:50
是不是电池放置时间过长锁电了?
作者: 02230214    时间: 2015-9-24 09:52
这是这个机的通病吧!
作者: maling1987    时间: 2015-9-24 09:54
电池放置时间过长锁电了
作者: ycjxdn    时间: 2015-9-24 10:07
应该是电池被锁了吧!
作者: 风流德华2008    时间: 2015-9-24 10:45
电池被锁的话除了换电池,有没有其他办法解决呢?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-24 10:58
激活不了吗
作者: 修电脑中    时间: 2015-9-24 11:47
不会吧。不先还电池试。先刷BIOS
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-9-24 11:50
楼主这弯绕大了
作者: jac-    时间: 2015-9-24 11:56
那楼主,可以先插上电池充电,看能不能冲上电,要是能冲上电的话 就先刷个bios。要是充不上电的话,就是电池的问题了
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-9-24 11:58
呵呵  被坑了
作者: 我锋我有型    时间: 2015-9-24 13:16
感觉应该还是主板的问题吧?
作者: 980375323    时间: 2015-9-24 18:24
jac- 发表于 2015-9-24 11:56
那楼主,可以先插上电池充电,看能不能冲上电,要是能冲上电的话 就先刷个bios。要是充不上电的话,就是电 ...
用可调电源 看到  电池有在充电, 能检测到电池。   肯定是先刷BISO的啊
作者: 980375323    时间: 2015-9-24 18:25
我锋我有型 发表于 2015-9-24 13:16
感觉应该还是主板的问题吧?
测过充电电路   正常的
作者: 980375323    时间: 2015-9-24 18:27
jedr 发表于 2015-9-24 09:50
是不是电池放置时间过长锁电了?
客户好像一直在使用这个电池。。也有这个可能是需要激活   。
作者: jac-    时间: 2015-9-24 18:58
现在的新机器是不能胡乱刷bios的,风险很大的
作者: 980375323    时间: 2015-9-25 16:26
这款也不新了吧、。风险 ? 保存原本BISIO  就可以了啊
作者: 奥诚    时间: 2015-9-25 16:31
这种机器好像就容易坏这个东西的
作者: jac-    时间: 2015-9-25 18:18
楼主没看到,迅维的bios维修培训吗?
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-25 19:21
在哪听过电池好像可以激活吧
