标题: 联想T400 CLPWRG [打印本页]
作者: gg2016    时间: 2015-9-24 09:20
标题: 联想T400 CLPWRG
联想T400 CLPWRG这个信号作用是什么,这个信号一直是低电平,断开APWRG、1R05AMT_PWRG、AMTPWRG的三个电阻还是低电平,对地阻值600多,能是南桥的问题吗
作者: my灬路飞    时间: 2015-9-24 10:06
它是从南桥发出的,南桥出问题大
作者: gg2016    时间: 2015-9-25 09:50
它是发往的南桥吧
作者: lvjingang    时间: 2015-9-25 10:15
你的桥有问题,你静太下打一下这个点的值试试看看是不是短了
作者: linghuben    时间: 2015-9-25 11:14
首先先看下,这三个信号是从哪来的,然后再查发出芯片的条件。这三个信号合成之后应该是给南桥的吧。用来开启时钟的,
作者: 本本学徒    时间: 2015-9-25 11:16
做好查一下图纸  应该是南桥发出 打值 查工作条件
作者: 公歳小呆    时间: 2015-9-28 16:43
换一个82801IEM就好了
