标题: 华硕F83VF 不触发 PM_PWRBTN#无跳变 [打印本页]
作者: husishu 时间: 2015-9-23 22:53
故障:不触发! 待机3V 5V 正常 。IO工作条件:[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\445394331\QQ\WinTemp\RichOle\ZQUV%$F~[PN1AYFO~9%J59C.png[/img]
1:供电+3VA_EC:3.3V正常,2:EC复位:
EC_RST#:3.3V 正常,3:休眠信号:
LID_SW#为高电平3.3V 正常,4:电源检测信号:
ACIN_OC#为低电平OV正常,5:PM_RSMRST#实测为:3.3V 正常。南桥工作条件:RTCRST#3.3V ,+VCC_RTC:3.3V,正常; 按下开关:PWR_SW#到EC,有3.3V 高-低-高电压跳变,EC发给南桥的:PM_PWRBTN#为持续3.3V电压,无跳变,(正常应为高-低-高)EC原型号为:IT8512E,因手头上没这个型号,只有:IT8502E,看论坛说能互换,换上后故障还是一样,BIOS刷过,还是一样故障,请各位大师帮忙分析下。。。。。。附上电路图!
ASUS F83vf .pdf
(1003.57 KB, 下载次数: 32)
