液晶12v整流管代换
陈喜洋洋
2015-9-23 22:29
液晶12v整流管代换
一台液晶电视电源整流管CB10100CT烧了,可否用MBR20100CT代换
杨天亦
2015-9-23 23:04
完全可以。。功率比原来的大
zhangxunhai
2015-9-23 23:59
注意耐压和电流就行呀
xlch
2015-9-24 09:21
可以的,代换的管子参数要优于原来的管子。
镜中太阳
2015-9-24 10:59
可以正常换的!
风神一笑
2015-9-24 11:42
可以的 功率一样 也可以试着用
陈喜洋洋
2015-9-24 14:58
杨天亦 发表于 2015-9-23 23:04
完全可以。。功率比原来的大
多谢指教,用MBR20100CT换上后,正常。
aiyida
2015-9-24 15:30
可以的,功率大了很多
勤学苦练的我
2015-9-24 16:16
可以代换,只要参数高于元参数
zxfjd
2015-9-24 21:17
旧板上这样的管应该不少。
zzpy1093
2015-9-24 21:39
行的。旧电源板上一大吧
l2311707122
2015-9-24 23:24
功率、耐压大于可等于原二极管就可以。
情缘科技
2015-9-25 10:28
注意耐压和电流
老马横行
2015-9-25 17:02
可以代换,只要参数高于元参数
364246657
2015-9-26 08:04
可以啊,只要比原参数大就可以,不能低于原直
362641836
2015-9-28 21:29
可以的 功率一样 也可以试着用
一梦芯痛
2015-9-28 22:05
答案是肯定地
dzy84
2015-9-29 23:05
随便找都可以找到了。。
雷电001
2015-9-30 06:47
完全可以代换。
不曾错过的海
2015-10-1 10:02
一般没事的,不过最好是修好多试试
逍遥浪子歌
2015-10-2 17:28
完全可以不过最好是修好多试试
123456kb
2015-10-2 20:19
可以代换
