标题: Dell D820 插内存掉电,艰难奇葩问题 维修 [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2015-9-23 22:24
Dell D820 插内存掉电,偶尔能亮,到LOGO掉电,有时还能亮一会。机器不稳定。按插内存掉电维修。
不插内存的时候不掉电,测量各电压正常。用内存假负载,测信号,电压,地址都正常。还加热了北桥,
病情也不得好转。没辙了,到论坛溜达溜达。也有人遇到过这个问题,但都不了了之了。折腾了几个小时。
拿掉内存再仔细测一遍。发现公共点电压17v,有时更低。看来问题在这了。上个图
拆掉了图中一个原件,机器回复了正常。大家猜猜是哪个原件?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-23 22:43
PC5常见,PQ56有可能。
作者: 彭亮亮    时间: 2015-9-23 22:45
PQ3本身不良 要么PQ3 G极输入不正常。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-23 22:49
应该PQ56  因为没什么用
作者: 1325503305    时间: 2015-9-23 23:04
广州迅芯科技 发表于 2015-9-23 22:43
PC5常见,PQ56有可能。
支持这大神的见解,
作者: 1325503305    时间: 2015-9-23 23:05
电容或PQ56都经常会引起这问题
作者: 暮光之城a    时间: 2015-9-23 23:57
PC5常见,PQ56有可能。
正解
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-24 09:51
电容PC6 漏电了吧
作者: maling1987    时间: 2015-9-24 09:53
电容或PQ56都经常会引起这问题
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-9-24 10:29
感觉还是电容漏电的可能性大
作者: 风流德华2008    时间: 2015-9-24 10:42
等待楼主揭秘,我来学习的
作者: 阿修    时间: 2015-9-24 13:07
大家注意看图,PQ56根本就没装,写写着NC呢。不过大家都是高手啊,楼上已经有正确答案了。
PQ3 G极电压只由PR13  PR3 分压得来。还有个方法都不用修,只要把适配器电压提高一点,就可以正常工作了。
作者: 阿修    时间: 2015-9-24 13:08
对,PQ3不良也有可能,我先换的PQ3,忘记说了。
作者: 阿修    时间: 2015-9-24 13:11
PC6漏电,会不会把适配器电源拉低?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-24 13:24
阿修 发表于 2015-9-24 13:11
PC6漏电,会不会把适配器电源拉低?
PC6也是没装呀!
作者: 阿修    时间: 2015-9-24 13:35
广州迅芯科技 发表于 2015-9-24 13:24
PC6也是没装呀!
是啊,也没装,真简陋啊。不过要是装了,他漏电严重,会不会连适配器电压都会拉低。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-24 13:37
如果PC6漏电,看电流表可以看出来,通常不会轻微漏电的,只会击穿或烧开路的。
作者: 阿修    时间: 2015-9-24 13:41
我感觉我拆掉的PC5就是轻微漏电
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-24 13:46
阿修 发表于 2015-9-24 13:41
我感觉我拆掉的PC5就是轻微漏电
这个电容有遇到过轻微漏电的导致PQ3不能完全导通的,如果这电容击穿,PQ3的G极就是19V,电压就不能过去了。所以查管子导不导通还要根据控制的电压来判断。
作者: 淡搁浅    时间: 2015-9-24 13:46
还是重点放在电容上面吧
作者: 阿修    时间: 2015-9-24 13:57
广州迅芯科技 发表于 2015-9-24 13:46
这个电容有遇到过轻微漏电的导致PQ3不能完全导通的,如果这电容击穿,PQ3的G极就是19V,电压就不能过去了 ...
有道理,没排除故障前。G极电压只比D极低一点点18V左右吧,D级是19.5.。所以当时我把电源调高了1V就可以正常工作了。排除故障后,G极也就17v。记得有人说过,控制极9v才完全导通啊?
作者: 神话卜卦    时间: 2015-9-24 14:17
  不错的十路
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2015-9-24 14:24
还了,学习了,谢谢
作者: 武汉银河科技    时间: 2015-9-24 14:30
这个机器 很老了  还有修的 啊
作者: 武汉银河科技    时间: 2015-9-24 14:31
这个机器 换板子 也不贵啊    直接换算了撒
作者: FZYWFIX    时间: 2015-9-24 14:32
PQ56 有问题
作者: 量化标准    时间: 2015-9-24 16:02
PC5漏电,导致隔离管没完全导通
作者: 艾洋cxy    时间: 2015-10-3 11:25
路过看看,现在习惯性量公共点了,能引发很多故障
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-10-3 11:55
PC5常见,PQ56有可能
作者: 张晓伟大    时间: 2015-10-3 11:58
昨天碰到一个东芝L700 ,电源适配器性能不良,导致客户进系统卡LOGO,然后进系统会死机,鼠标不能用,单独拿来我这里,没带电源,是好的,客户自己也很奇怪,然后拿走,回去又那样,又带着电源一起回来,结果第一次能开机,但是机器断电以后电源就不输出19v了。更换电源,OK。
作者: 天天向商    时间: 2015-10-3 12:08
CPU降频,接口坏
作者: RqMing7755    时间: 2015-10-3 13:25
值得看的帖子
作者: 1679684    时间: 2015-10-3 13:39
楼主 这还要我们猜猜是哪个原件 ! 修机器不能靠猜啊!!要实际测量
作者: 直接点    时间: 2015-10-3 13:54
是电阻坏了吗
作者: 风之学    时间: 2015-10-3 15:08
{:4_124:}{:4_124:}
作者: burui    时间: 2015-10-3 15:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-3 16:28
