标题: 笔记本的独显是AMD, T怎么那么难装? [打印本页]
作者: anlaxydn    时间: 2015-9-23 21:56
用U盘给笔记本装了WIN7。然后我更新的了独显驱动。驱动人生下载完成后就自动安装。可是安装到最后一截总是装不进去停止了。经常碰到这种情况AMD显卡好像没有英伟达显卡好装。
作者: yuancanron    时间: 2015-9-23 22:06
到官网下一个
作者: 20080515    时间: 2015-9-23 22:24
有的可能是软件不是很兼容,换成别的驱动安装
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-23 23:58
不行就用官网的驱动呀
作者: 谯鹏    时间: 2015-9-24 08:38
也可能是显卡芯片有问题
作者: 谯鹏    时间: 2015-9-24 08:40
先换个系统装,以前我就遇见过重值显卡芯片   装系统蓝屏的 不打显卡就进系统了
作者: 超凡电脑维修    时间: 2015-9-24 09:15
用光盘装系统。重新下载最新的win7 镜像
作者: anlaxydn    时间: 2015-9-24 12:08
我也遇到过。一装显卡就蓝屏。怎么装驱动也不也。
作者: 谯鹏    时间: 2015-9-25 10:38
一般这样的 就是显卡部分问题与系统驱动关系不大  但是要先判断是不是软件问题
作者: 860673777    时间: 2015-9-25 15:43
装不了就去官网下载个    总有个能装进去
