标题: T400独显进水没35V 接着没内存最后刷BIOS [打印本页]
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-23 21:20
T400 独显 全板
机器拿来按开关无反应,速度拆机打开内存 发现进水,这里进水应该很多机器都有,断了大概4条线,
飞好,35V有电压了
按开关电流上去一些,发现内存电压没有,发现开启脚电压VCC1R5A  L8有一点电压,发现问题,供电脚有电压 5 19都电压 开启脚ON2也有电压,就估计芯片有问题,
把自己料板的集显板上内存芯片换上电压出来了 按开关电流一直上去,报错 好像是1短3长,通过经验感觉好像是内存不过呀,拔下内存还是报错,电流一样没变化,这里开始走弯路了,查内存的 RESET#  ,VREF-CA  ,  VTT,    VDD-SPD ,SMB_DATA_AMT  SMB_CLK_AMT 全部电压要不就是0.75 1.5V 3.3V 没有问题呀
难道不跑码,再测量
VCCGFXCORE: 1.10V* S$ F2 c) d( F$ P  Q" F
VCC1R1VIDEO:1.12V
VCC1R8VIDEO:1.81V
VCC3VIDEO:    3.37V测量电压为:
-PLTRST,3.37V;
-CPURST,1.05V;- X* O) S2 z( v2 {5 N; d3 z3 c4 l( A" x
CPUPWRGD,1.05V。3 h1 L4 X; w6 [1 ?
仍然未能跑码!!
拔了小电池能自动触发3次,3次后稳定是0-0.4-1,1A左右,内存不装,装上喇叭报错一短3长,最后没办法,怀疑BIOS了,但是BIOS是16脚的25L64 8M
自己编程器不行,论坛下载几个去同行那边写,
最后居然亮机了,最后附上 T400 独显图纸+点位+BIOS
图纸
Intel_IBM_T400(GM45).pdf (938.57 KB, 下载次数: 5)
