标题: 菜鸟问题。保护隔离管子是谁控制导通的?看不懂?图错了? [打印本页]
作者: 诚君数码    时间: 2015-9-23 21:06
PQ101 PQ102 是谁控制的?控制脚的电压是哪里来的?PQ101是N管4脚电压大于1.2.3脚才能导通,其体内二极管也没法导过去啊后面直接一点电都没有啊.难道是PC112感应过来的???看不明白
作者: qwa2013    时间: 2015-9-23 21:19
  写的很清楚的哦 G级电压来源芯片的acdrv脚, 建议多看看教学视频。
作者: 天意wx    时间: 2015-9-23 21:21
1. PU101控制 4脚
2 看下PD101  3脚有VIN的
明白了吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-23 21:23
由充电芯片控制,在充电芯片得到VCC/ACDET后,隔离管控制极的电压=ACDRV6V+CMSRC19V.
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-23 21:25
20脚VIN供电  6脚应该是分压供电进芯片不记得是大于2.4V还是3点几就会输出34脚高电平,大于19V 给N管导通 产生公共点B+
作者: dlq11291008    时间: 2015-9-23 21:33
以我的理解是这样的,PC110由于2端不能突变的特性吗,最终P1点这端升至19V,ACDRV这端升至24V,PQ101完全导通。同时PQ102也会导通,经过电感产生公共点
作者: dlq11291008    时间: 2015-9-23 21:35
黑暗纪实 发表于 2015-9-23 21:25
20脚VIN供电  6脚应该是分压供电进芯片不记得是大于2.4V还是3点几就会输出34脚高电平,大于19V 给N管导通  ...
楼主的意思是MOS管的导通条件是G级大于S级4.5V才会导通,问题就是S级的电压是哪里来的,是这个意思吧楼主
作者: 镜像ISO    时间: 2015-9-23 21:49
复习一下,当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测信号(2.4V-3.1V),16脚输出线性6V,4脚输出24V打开保护隔离管,得到b+。
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-23 21:52
这图纸一看就明白了,上面不是标着吗,但是这图纸设计的挺复杂的
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-23 21:59
同意1楼说的,受控于PU101的4脚,PU101的VCC不是由VIN经D101双二极管直接过来吗,得到供电后发出ACDRV高电平控制PQ101与PQ102导通
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-23 22:00
应该是这样吧,我也是菜鸟,呵呵
作者: scq330    时间: 2015-9-23 22:03
请问一下,如上图中的pq12这种多脚的ic,它为什么要设计一堆的引脚,又把这一堆引脚连起来呢?这不是多此一举吗
作者: 1325503305    时间: 2015-9-23 22:39
芯片20脚的电压就是从VIN过来的啊,,不用经过两个隔离管
作者: 1325503305    时间: 2015-9-23 22:41
你说的是PQ102吧??PQ12没见到,PQ102要多脚,才能过大电流啊,不然就容易烧了,
作者: 1325503305    时间: 2015-9-23 22:42
这是比较基础 的,学多就知道了
作者: 不能再玩了    时间: 2015-9-23 22:49
24725应该和24735差不多的可以替代,貌似是插入电源后,19V一路直接到20脚VCC,另一路经过2个分压电阻得到2.6V左右电压到芯片第6脚ACDET,然后第16脚输出6V的电压,这三个条件满足后有两个脚比较貌似有260MV的压差后3   4脚会输出25V左右电压(应该是芯片把19V和6V那个电压叠加了)驱动2个N管完全导通,产生公共点B+。  大概这样 我说的这几个是在没有短路情况下不出B+的维修思路。
作者: 韦珍    时间: 2015-9-23 22:51
受充电芯片BQ24725控制。
作者: 暮光之城a    时间: 2015-9-23 22:53
dlq11291008 发表于 2015-9-23 21:33
以我的理解是这样的,PC110由于2端不能突变的特性吗,最终P1点这端升至19V,ACDRV这端升至24V,PQ101完全导 ...
这芯片是自己内部升压+6V
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-23 23:05
PU101的4脚输出低电平开启PQ101和PQ102
作者: yangke251    时间: 2015-9-23 23:14
N勾道的话,要搞电平导通,管子G级要升压到25V了,这个图有点麻烦呢,要满足好多条件才会有待机,
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-10-6 17:32
s大于g导通,
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-10-6 17:37
简单理解 就一个高低开关而已
作者: chang1995814    时间: 2015-10-6 17:40
学习学习
