标题: 主板待机时是否该有3V5V [打印本页]
作者: 运成电脑    时间: 2015-9-23 19:52
标题: 主板待机时是否该有3V5V
有没有什么好的方法 判断笔记本主板待机时有3/5V ,还是按开关后后才出3/5V呢  大神总结一下吧
作者: hewentao    时间: 2015-9-23 20:10
一般上电有的本就要有3V 触发后才有5V
作者: 873272449    时间: 2015-9-23 20:23
只能看图纸,这个外观看不出。其实总结哪些笔记本型号待机有没有 3V 5V其实没多大意义。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-9-23 20:25
看厂家设计方案   待机3v 5v 都出的以前老机器  先出3v的 开机后再出5v的  开机瞬间有3v5v的
作者: 老瓦垄    时间: 2015-9-23 20:26
插上充电器 瞬间有 3v5v的 不是开机瞬间有 口误了
作者: 376446567    时间: 2015-9-23 20:27
这个要看图纸看3V 5V开启的控制方式,然后就是经验的积累,经常坏的,经常修的就那么些机器,修得多了自然就有印象了
作者: 天意wx    时间: 2015-9-23 20:36
待机时候该有3V 5V 具体还是要看设计 分析线路
修的多了 最后一看就知道了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-23 21:54
研究这个没必要,你按下开关必定有3\5V就好了
作者: 1325503305    时间: 2015-9-23 22:56
真没必要么?
作者: 1325503305    时间: 2015-9-23 22:57
3、5V什么时候出  最准确是看图纸,,,,其次是看经验
作者: 起步总是很难    时间: 2015-9-24 01:01
一般看厂家设计方案,一般在图纸里可以找到答案
