周杰伦维修 发表于 2015-9-23 19:38
我也想去基地 学习一下修手机
天意wx 发表于 2015-9-23 20:32
找图纸 点图对应的看下 有些原件是不可或缺的
czg1 发表于 2015-9-23 20:35
现在有时可以开机,北桥跟CPU都烫手。进系统死机?版主觉得修复率有多大。
zh19920520x 发表于 2015-9-23 20:49
滤波电容的话没事,电阻就有用了
zh19920520x 发表于 2015-9-23 20:56
看型号应该是苹果的air吧,这机器散热本来就不好,能亮已经不错了
lgq2204 发表于 2015-9-23 20:56
应该是有用的吧 图纸看看
376446567 发表于 2015-9-23 21:04
找个点位图,对着图纸看下掉的是什么东西
czg1 发表于 2015-9-23 20:59
Pro的,现在都不抱希望可以修好。
zh19920520x 发表于 2015-9-23 21:08
以前遇到温度高的,家焊了桥,也没啥思路,只能这样搞了
新疆狼 发表于 2015-9-23 21:13
有希望就修呀,苹果机可以多要点钱
czg1 发表于 2015-9-23 21:16
希望不到,现在不稳定。有时正常,有时开机都不行
