标题: 安泰信aps3005S 可调电源 [打印本页]
作者: czg1    时间: 2015-9-23 18:39
买了个安泰信aps3005S 可调电源,用一会就知道保护,不输出电压,自己拆机看了一下。散热片很烫,风扇还没转,供电只有1点多。正常是多少?求解
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-23 19:30
风扇正常是转的,风扇不转那指定会保护,,,。。
作者: 缘分草    时间: 2015-9-23 21:17
冷机正常的话就是过热保护,就是修好散热即可。
作者: ithink    时间: 2015-9-24 20:49
新的旧的   我有一台也是  用一下   没动的情况下 电压就变低了  等一会才能升高
作者: htceos    时间: 2015-9-25 15:20
这种故障电流表之前有两个都丢在那呢,看来是通病
