标题: 联想G480开机屏幕黑屏风扇正常 [打印本页]
作者: 天空飘来5个字    时间: 2015-9-23 18:09
希望对联想比较了解的朋友提供一家建议。
1、更换过一款新主板,问题依旧
2、屏幕无显示,摄像头旁边的白颜色灯亮
3、散热风扇正常。
主要怀疑三个零件
CPU、电源供电板、显现平处想问题、
作者: 爱过你    时间: 2015-9-23 19:24
只要没有摔,主板都换了,那就只有CPU了
作者: jys    时间: 2015-9-29 12:27
G480屏线容易坏。
作者: blucelei    时间: 2015-9-29 12:33
那就看是不是CPU的问题了
作者: zhx9544    时间: 2015-9-29 13:03
             什么问题就换主板?  拿去维修店吧。。。
作者: chenjsj    时间: 2015-9-29 16:21
平跟屏线有换过吗
作者: 明月维修    时间: 2015-9-29 19:42
主板外插试试。看看是不是屏问题
作者: 376446567    时间: 2015-9-29 19:45
屏线,屏排除过没有
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-9-29 19:47
是做维修的么? 一来就换板,问题还没解决。也没有检查流程???
