标题: iOS9系统提升流畅度的三种方法 [打印本页]
作者: 甲戊庚礼    时间: 2015-9-23 17:52
  距离苹果官方推出了iOS9系统还不到100天,想必有不少的用户已经升到了最新的iOS9系统,虽然iOS9对老设备也提供支持,但由于某些影响性能的漏洞存在,老款设备运行iOS9流畅度很低。如何使老设备iOS9流畅度提升呢?各位可以试试下面小编推荐的三种方法。
  iOS9流畅度提升的三种方法
  1、升级到iOS 9的用户首先可以尝试关闭透明度和动态效果,具体方法是进入设置>通用>辅助功能>增强对比度,并开启“降低透明度”功能。同样是在辅助功能菜单当中,你还可以开启“减弱动态效果”功能。
  2、用户可以禁用应用程序在设备上的后台数据刷新。具体方式是进入设置>通用>后台应用刷新,然后将顶部的“后台应用刷新”开关关闭即可。
  3、用户还可以在设置应用当中禁用Siri建议。方法是进入设置>通用>Spotlight搜索,然后关闭最上方的“Siri建议”。但值得注意的是,这是iOS 9的重要功能之一,部分用户可能并不想将其关闭,特别是对于Siri的粉丝来说。
  如果以上这些方法效果都不管用,那么你还可以选择在苹果封堵之前降级到iOS8.4.1,然后等待苹果在新的系统升级中解决目前存在的性能问题。
