标题: 显示器 一亮一灭 反复 如此 [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2015-9-23 17:44
标题: 显示器 一亮一灭 反复 如此
灯管  高压包 检测过了   都好的 ,,,,,这个和 屏电路有没有关系?
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-23 18:00
看看电源板,或者按键
作者: 玩你妹    时间: 2015-9-23 18:12
看供电是不是不稳定
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-9-23 18:42
看看把屏线拔了还跳不跳嘛  图片也不上传个
作者: 自然123    时间: 2015-9-23 18:58
屏也遇到过。
用通用主板接你的屏,疑问顿消。
作者: clonney18    时间: 2015-9-23 19:08
不插屏线 屏线供电 有 5V左右电压,,接上一会就没有了 ,,。。。
作者: 090电脑    时间: 2015-9-23 19:10
屏电路问题?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-23 19:31
和 屏电路关系不大,,,,,,,
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-9-23 19:44
5V跳没得啊
作者: clonney18    时间: 2015-9-23 19:54
不接屏线  有5伏屏供电,,接屏线  瞬间 就没有了
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-23 20:28
看一下供屏电是否短路了呀
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-23 22:08
这时电源的其它电压怎么样呢?正常还是不正常?
作者: 397900136    时间: 2015-9-23 22:17
和滤波电容有关系
作者: 20080515    时间: 2015-9-23 22:25
不接屏线,只接灯管试试
作者: clonney18    时间: 2015-9-24 08:28
20080515 发表于 2015-9-23 22:25
不接屏线,只接灯管试试
只接灯管的话  ,有持续的背光  。说明 灯管和高压包没问题。。。在屏线接口不插驱动板上时 ,测的到 5伏的屏供电,一插上  ,这个5伏就 没有了
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-9-24 10:06
试试不插屏线,试试驱动板的MCU程序坏了
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-24 12:10
有没查驱动板的1117的芯片 这样问题基本是驱动板1117电压没稳定输出
作者: chinateddy    时间: 2015-9-24 16:26
有通用版吗,通用板点屏试一下,还是闪屏的话就是屏电路的问题了。
作者: clonney18    时间: 2015-9-24 17:04
板子还没到 ,等到了 试试看  ,屏供电  5V 跳变 ,,,,,
作者: TYYTW    时间: 2015-9-24 20:56
插屏5v就没了,后级短,查后级线路
作者: ANKAI    时间: 2015-9-25 15:09
把电容都换了吧
