三星4321打印复印都是二边淡
wwt406
2015-9-23 17:00
三星4321打印复印都是二边淡
换了激光,鼓放在别的机器上面打印效果很好,有修到过同样情况的师兄,给指点下,效果看图
佳欣办公
2015-9-23 17:52
换个硒鼓嘛 如果还是一样的话,那就清理激光器
yongjin
2015-9-23 17:59
卡纸法看鼓芯上是否淡。
jjyy66
2015-9-23 19:01
lz 换了新的激光器?,硒鼓没问题,激光器也换了..那就要拆开来,。上棍下棍清理咯!
毛金梁
2015-9-23 21:36
把转印辊拆下来,重装或换一个。
sangna30
2015-9-23 22:08
可以碳粉两头不均,可以摇下看看,再者你可以看看鼓芯两头跟中间有没什么区别
徐伟超
2015-9-24 12:37
可以更换定影组件试试
万事通2016
2015-9-24 20:05
看加热组件两边脏不脏。如果干净清理激光器,在不行拆机测量硒鼓接放电充电触点
wwt406
2015-9-25 08:20
yongjin 发表于 2015-9-23 17:59
卡纸法看鼓芯上是否淡。
芯也淡。有没有可能是高压板的问题
yongjin
2015-9-25 18:52
显影偏压的变压器初级端若有电解电容,可考虑替换。查高压二极管,电容,触点。
谯鹏
2015-9-25 19:43
取下后盖,机架的左边有两个弹簧片是连接到电源板上的 lZ 你看一下里面是不是没接触好在机子里面的弹簧片 你最好向外扳 然后仔细装好试
谯鹏
2015-9-25 19:45
6275273
2015-9-26 10:49
这种我遇到一边淡 的现象 是清洁 激光器就好了。既然换了,还是不行,那我也不知道什么问题了。坐等高手回答
homzhang001
2015-9-26 18:54
激光器换的是全新的还是拆机的,如果是拆机的把里面的六棱镜擦下试试
永不言败524
2015-9-27 11:09
换个硒鼓试试呀
suyongkeng
2015-9-27 13:02
一般这类问题通常是硒鼓的显影辊有问题如果拿硒鼓到其它机器是正常的那么就是激光器有问题一般激光器出这类问题的话故障点就是激光器内部或者是折射镜有赃东西可以把激光器拆开把激光器用工业酒精擦拭一下折射镜之类的地方记得要全部清洁。
linmingxing
2015-9-30 21:52
这种情况排除激光器、硒鼓的话,就要代换下高压部分了。
