标题: 联想G470 进水机 换了EC和桥后 可以亮机 [打印本页]
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 16:31
联想G470 进水机 换了EC和桥后 可以亮机 但是上电会自动触发 关机后还是会自动触发 EC 和桥的BIOS都刷过了 求解决
补充内容 (2015-12-14 09:28):
EC的118脚短线 在EC的焊盘下面短线的 导致的
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-9-23 16:31
把EC到PCH的PBTN_OUT#线路断开试试,分清是桥还是EC造成。
作者: blmama 时间: 2015-9-23 16:33
开关电压有可能,考虑是进水机这种情况BIOS问题很大啊。
作者: bussignal 时间: 2015-9-23 16:39
楼主可以换个网卡试试,好了记得给我加分
作者: hsy888 时间: 2015-9-23 16:40
楼主不接开关试试
作者: 中博科技 时间: 2015-9-23 16:40
查条件呀,SLP3 SLP4 EC 网卡,等的唤醒信号!
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 16:46
网卡 拆了 还是 自动开机
查了 正常
不按开关 自动 触发
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 16:47
BIOS已经刷过了
作者: 中博科技 时间: 2015-9-23 16:50
那就怪了,你咱查的呀~
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 16:53
能查的 都查了 唯一不确定的是 开关脚 刚查适配器有3.3V待机 拔了适配器还是有3.3V 电压 过一段时间 或者放电 电压会消失 把 3V上拉 电阻去掉 只要插适配器后 再拔掉适配器 开关针就会有3,3V电压
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 16:57
全都断开了 还是会自动触发 拆掉桥的晶振 都会自动触发 唯一把EC的 BIOS拆掉 就不触发了
作者: 中博科技 时间: 2015-9-23 17:04
长按电源按键可以开关不?或者说有关机的动作没有,是关了后,一松手就开机了,还是咋的?
作者: 中博科技 时间: 2015-9-23 17:06
进水的机器,最容易出错的地方就是断线,你得用放大镜,仔细的看看~
作者: 873808892 时间: 2015-9-23 17:06
如果开关有3.3V应该与开关无关,反之则是开关的问题,楼主测下EC118脚是多少?
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 17:17
118脚0V 连接一个MOS管 没装 查适配器 和触发后 都是0V
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 17:22
长按开关 可以关机 关机后 大概五秒左右 自动触发
作者: 常州航鹏自动化 时间: 2015-9-23 17:24
COMS电池没装吧 记得这机器不装小电池自动开机
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 17:36
我把桥的32.768 晶振 拿掉 都可以触发
作者: 常州航鹏自动化 时间: 2015-9-23 17:38
拿掉 电流就不一样了吧 机器还能亮
作者: 琐碎 时间: 2015-9-23 17:39
进水的机器,你要仔细看看有没有断线
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 17:42
看了 好多遍了
作者: 昭阳科技电脑 时间: 2015-9-23 17:44
自动触发应该还是BIOS有问题
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 17:45
这个 我没 注意 但是是可以自动触发 刚换了新COMS电池 还是 自动触发
作者: 常州航鹏自动化 时间: 2015-9-23 17:52
那就是EC BIOS 了
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 18:02
刷了 好多个了
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 18:03
EC BIOS 我也刷过了 断开PBTN_OUT# 还是可以自动触发
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-9-23 18:08
51_ON#线路有无断线?开机后强行关机时,5秒左右启动这时间内测桥的RI#和WAKE#信号和开关针电压。
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 18:21
51-ON 没有短线 强行关闭后 或开关针电压 按理说应该有13V的 但是只有3.3V 拔掉适配器 开关针还是有3.3V电压 多一会或放电 开关针电压就没了 拿掉桥的晶振 照样还是可以 触发 触发后可以亮机 一切正常
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-9-23 18:33
插适配器,没测到十几V的电压,可以是自动触发了瞬间就过了。但拔掉适配器+3VALW不应该还有停留的现象。查一下为何不能及时关断这+3VALW,这就有可能是待机3/5的电路有问题造成吧。
作者: 常州航鹏自动化 时间: 2015-9-23 18:34
桥没有时钟 机器一切正常 ?那这就违背了原理了 没有时钟怎么能出发
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 18:38
拿掉确实可以触发 我估计桥上BGA的时候被真的干SB了
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 18:41
查适配器只有3.3V 我把开关针和51 -0N链接的电路全部断开了 照样触发 拔掉适配器后还是有3.3V 更奇葩的是 拿掉 桥的晶振后还是可以触发 只有拿掉EC 的 bison芯片 就不触发了 我拿掉产生LID 的3.3V芯片 照样还是触发
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-9-23 18:51
好奇葩的现象,别人修机器是不触发,你遇到的是怎样都是触发的。
作者: 年过三十不学艺 时间: 2015-9-23 19:02
楼主看看做桥的时候有没有动到旁边的小电阻啥的,再就考虑桥再回炉一下。大家都把基本问题都考虑了。
作者: 873808892 时间: 2015-9-23 19:18
测下那个上拉电阻上边的3.3有不?
作者: aipincaihuiyin 时间: 2015-9-23 19:44
我有一台华硕也是不装32.768的晶振都会自动触发,你查查休眠信号是不是一直为唤醒状态
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-23 19:56
you
LID待机为3.3V 触发后应该为低 还是高
作者: qq89373880 时间: 2015-9-23 20:03
上次听别人说过 有些机器拿掉32.768确实可以触发
作者: 老瓦垄 时间: 2015-9-23 20:06
解决没有呀 到底是什么原因 把主板开关插排拆掉看一下
作者: 小余电脑维修 时间: 2015-9-23 20:13
建议楼主先把主板放到返修台上烘烤半个小时先 不行干桥
作者: 376446567 时间: 2015-9-23 20:40
把开关板拨掉,如果还能自动触发,查桥的RTC电路,很有可能是RTC电路漏电了,换小电池看看,然后把RTC电路的电容,接地电阻全都干掉,然后查WAKE#.RI#,PM_BATLOW#,PME#都要有高电平,并且不能跳变,我上次修了个ASUS的关机变重启,插电自动开机就是RTC电路电容漏电,量量是正常的,但是把电容拆掉就OK了,网卡,无线网卡WAKE#不正常也一定要注意
作者: aipincaihuiyin 时间: 2015-9-23 20:47
为高是睡眠状态,为低是唤醒了
作者: 397900136 时间: 2015-9-23 20:48
网卡 WAKE#是否为好电平,低电位会造成自动触发或者关不了机
作者: 新疆狼 时间: 2015-9-23 21:04
奇葩呀,修好了一定记得分享呀
作者: 天意wx 时间: 2015-9-23 21:18
个人觉得 开关脚是个突破口
作者: 1325503305 时间: 2015-9-23 23:03
你要看看开机信号是不是一直给拉低,,或还要查查网络唤醒信号
作者: df1747065989 时间: 2015-9-23 23:18
断线的可能性很大
作者: 1226143370 时间: 2015-9-23 23:31
我以前也遇过 进水 自动上电 关不了
作者: l2311707122 时间: 2015-9-23 23:36
先烤下板,再查下开关脚是有漏电造成。
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2015-9-24 00:03
我给你分离了一套官方的bios 刷刷看
g470官方分离bios.rar
(1.55 MB, 下载次数: 4)
